Hallo X-Mess Gemeinde
So, in Anbetracht des sehr bescheidenen Wetters, ging es wie schon angekündigt mit dem E - Rumpf heute weiter.
Der Motor und Klapplatte 13x8 von Aeronaut, ein Turingy 3548-900kv, war seit "Damals" noch im/am Rumpf montiert. Nach bemühen des E-Calc und der Eingabe der verschiedenen Komponenten die noch im Lager vorhanden waren, habe ich eine geeignete Kombination gefunden.
Motor wie oben erwähnt Turingy 3548-900Kv, Latte AeroCAM 13x8, Klemmmittelstück 40 für 40er Spinner von Graupner der leider irgendwie abhanden gekommen ist, Regler ICE-40 von Sunnrise mit 6Ampere BEC und 5,5 Volt, LiPo 3s1P SLS XTRON 2600mAh 40/80C.
Als Empfänger habe ich einen z.Zt. arbeitslosen R5 von Jeti verwendet, wie in der Segler Version auch. Die Antennen sind mit 100mm leider etwas kurz aber es geht.
Der Motor zieht zwischen 33 und 35 Ampere im Stand. Also ist der Regler ausreichend dimensioniert.
Das Mittelstück würde ich gerne noch gegen eins von Andy Reisenauer Tauschen. Mit denen habe ich bisher die Besten Erfahrungen gemacht. Eventuell kommt noch eine GM 13x8 drauf. die hat weniger Luftwiederstand.
Was noch fehlt ist ein Stromsensor und ein Vario, welches ich irgendwo aus einem anderen Flieger nehmen werde.
Das Fluggewicht ist um 206 Gramm angewachsen. Somit wiegt die E- X-Mess nun ca. 2550Gramm.
Mal schauen wie sie Fliegt.
Laut Doc Manfred sollte man bei der E-X-Mess die Wölbklappen dann noch mal ca 2mm weiter nach unten stellen, dass sie dann ordentlich fliegt. Ich werde sehen.
Ganz vergessen. Im E-Rumpf war bezüglich Start schon ein Flitschenhaken drin, den ich eingebaut hatte, wegen damalsschon hin und wieder auftretenden Schulterproblemen.
Der unterschied zwischen den beiden Rümpfen ist der Bürzel, den der Seglerrumpf hat. An dem kann man die X- Mess schön über die Kante schieben. Das Geht gut mit etwas Übung, da der SP knapp davor ist
Beim Elektro Rumpf geht das leider nicht. Am Prop halten ist keine gute Lösung.
Ich werde weiter berichten.
