FrameLosses Delta
FrameLosses Delta
Ich glaube es gibt dazu aktuell noch keinen passenden Thread auf RCgroups oder HeliFreak zum ausdiskutieren - gerade mit HH / Spektrum Entwicklern?!
Besser einen "Spektrum TM1000 Telemetrie FlightLog FrameLosses Delta Zeitintervall" Thread starten?
Mukenukem hat auf RCL darauf hingewiesen dass bei den FrameLosses mehr das
Delta in einer bestimmten Zeit maßgeblich ist.
Leider kann man sich jedoch nicht in den Spektrum Airwares
auf das Delta warnen lassen, sondern nur auf generell auf z.B >40 FrameLosses.
Walkera Devo Sender mit DeviationTX Firmware:
- hat in den Nightly-Builds (nicht 4.0.1 Stable) bereits
xx wiederholte F Warnung auf den ersten 3 konfigurierbaren (Re-)Alarmen, z.B 40, Erst-Warnung z.B >40, d.h bei wiederholten 40F ertönt ein erneuter Warnton + Blinken der F-Spalte, den man mit ENT (erneut als Zweit-/Drittalarm) bestätigen muß.
- aktuell jedoch noch ohne das untenstehende
Zeit-Delta zu berücksichtigen.
- werde ich für die DeviationTX Firmware und weitere DSM Protokoll Telemetrie
Test-Builds anregen
DeviationTX (Nightly-Build) Praxisbeispiel mit Blade 4503D:
http://www.deviationtx.com/forum/pr...ry-support?screenMode=desktop&start=340#33913
6,5-8min flight time with AR8000 + TM1000.
Fades A (main) < 50
Fades L (Sat) < 80
FrameLosses 0
Holds 0
Mußte auch schon mal 2012 und Spektrum DX8 mit
40-90 FrameLosses fliegen (SBEC MPX multiCont + Torcster Eco 40A V1 SBEC Regler Störungen=Wechsel auf L-BEC HobbyWing FlyFun; DX8 HF-Modul Austausch) ohne das ein H > 0 aufgetreten ist und der Flieger ist NICHT heruntergekommen.
mukenukem schrieb:
RCLine Forum: Anzahl der Fades/Frame-Losses WÄHREND EINES EINSTELLBAREN ZEITRAUMS. Denn meiner Meinung nach ist ein Alarm für absolute Fades/Frame Losses nutzlos, viel interessanter wäre wieviel in z.B. 5 Sekunden sich ansammeln.
mukenukem schrieb:
PN: Du kannst dich gerne inspirieren lassen. Ich hab das mit Volker (VSpeak Vario) so gemacht:
Fades sind wurscht, solange eine Antenne was empfängt passts ja.
FrameLosses lösen bei einem Delta n in Zeitraum x einen Alarm aus.
Da bekommst du mit wenn sie anfangen zu steigen (wenn du aus der Reichweite kommst).
Holds würde ich sowieso immer alarmieren.
Das ist meiner Meinung nach eine grosse Schwäche der Spektrum Telemetriealarme.
Die absolute Anzahl an FrameLsses ist sowas von wurscht, wenn du immer wieder einen hast stört das nicht.
Wenn du aber in 10s 10 Frame losses hast dann solltest du dir Sorgen machen.
Wenn du irgendwo einen Fred aufmachst kannst mir einen Link schicken.
Ich veröffentliche hier vorab mal die tollen Detail-Hinweise von Mukenukem.
Muß erst noch die passenden Spektrum Telemetrie / FlightLog / TM1000 Threads auf RCGroups, HeliFreak & Co. herauskramen.
RCN "TM1000 FlightLog" Thread mit 4.645 Hits klingt dafür doch eigentlich ganz gut das Thema ggf. weiter zu vertiefen oder wer hat noch andere Idee? Besser einen "Spektrum TM1000 Telemetrie FlightLog FrameLosses Delta Zeitintervall" Thread starten?
Thomas
