Tut mir ja Leid Jungs, aber wie weiter vorne schon geschrieben wurde, der Hauptunterschied ist die Hardware, und das ist auch der Grund, warum man manche Hardware nicht updaten kann. Zu wenig Speicher, andere Prozessoren ...
Wenn dann die EX-Software drauf ist, dann sind natürlich die schon aufgeführten Software-Änderungen auch ein Unterschied zur alten Software. Denn mit dem neuen EX Software ist eine grundlegende Änderung zu früher gegeben. Man kann jetzt von einem Gerät nicht mehr nur ganze Seiten empfangen und anzeigen, sondern einzelne Werte explizit anzeigen lassen. Daher auch die neue Seite in den EX-TX Modulen. Das ist die gleiche Technik, die die Profi Box benutzt, um ihre Daten anzuzeigen.
Ich habe die letzten paar Tage mal etwas herum gespielt und diverse EX und nicht EX Komponenten gemischt betrieben. Das Ergebnis war eigentlich immer das selbe. Maßgebend ist der Sensor. Der MUSS EX sprechen können, sonst könnte man sich die Profi Box eigentlich sparen. Bzw. minimiert sich diese dann auf ein großes Beleuchtetes Display mit Sprachausgabe (was immer noch ein Vorteil ist!). Dank des integrierten TU-Moduls und des Mitgelieferten RSAT2EX ist der Preis aber absolut unschlagbar.
mfg
Amok
