Flächenmaße
Flächenmaße
Vor Beginn der Fläche teste ich die Depron Seite mit der geringsten Durchbiegung.
Dies wird die Innenseite der Fläche und ich markiere sie an mehreren Stellen, mit Filzstiftpunkten.
Man muß also beim Anzeichnen der zweiten Platte , diese vorher umdrehen, damit man 4 passende
Flächenteile bekommt. Zum Schneiden nehme ich ein schmales Cuttermesser und schleife es vor jedem Schnitt sehr scharf an. Im flachen Winkel ansetzen , sonst franst Depron aus !
Die zwei Flächenhälften werden dann mit einem Streifen Tesapackband transparent zusammengeklebt, beide Seiten umgeklappt und die Schnittflächen mit Uhu Poor eingestrichen.10 min Ablüften und wieder zurückklappen.
Die Holme werden hochkant mit 6 cm Abstand zur Nasenleiste bis 16,5 cm mit Poor aufgeklebt.
Am Besten auf dicker Glasplatte im Wohnzimmer oder Esszimmer zwischen Suppe und Braten arbeiten. Die ist schön eben. Klebstoff macht sich dort auch immer gut.
Übrigens mit Waschbenzin bekommt man das Poor dünnflüssiger und läßt sich besser auftragen.
An die Holme habe ich vorne einen Alustreifen angeharzt und seitlich mit Matte.
Wichtig !!!! Alle Holme etwas verrunden, da sich die scharfen Kanten sonst durchdrücken !!! nur 10 Grad reicht. Eine Schleiflatte mit 200 er Körnung nimmst Du und
schleifst nur die untere Fläche vorne ( Nasenleiste ) innen 10 Grad an. ( Ca 1 cm breit )
1. Wenn Du nur die Fläche nur mit dem Airbus fliegst, schleifst Du auch die obere Fläche Hinterkante 10 Grad ( 1 cm an )
2. Wenn Du aber die Fläche auch als Nurflügler fliegen möchtest, ist ein S - Schlag Profil besser und Du schleifst hinten nichts an.
Alle Klarheiten beseitigt ? Gut so ! Sonst kann ich noch mal Details zeichnen.
