Die Frage bezüglich Bind und DX9 kann ich jetzt selber beantworten. Es hat bei mir auch nicht geklappt mit der "Einschaltmethode". Ich habe es 4 Mal versucht. Funktioniert hat es dann
aber beim ersten Mal mit dem längeren Gang über die Systemeinstellungen, also Funke anmachen und im Menü die Bind-Option wählen. Ob das ein Zufall war? Ich finde das Binding funktioniert ohnehin nicht sehr zuverlässig, weder bei meiner DX 6 (neue Version), noch bei der DX9. Ich musste schon bei verschiedenen Modellen (Selbstbau und gekauft) mehrere Anläufe nehmen. Witzigerweise hatte ich noch nie ein Bind-Problem mit den billigen Orange-Teilen...nur mit den teuren Spektrum-Org.-Empfängern und Modellen. Anyway.
Ich habe ie As3xtra noch nicht in der Luft gehabt und heute schüttet es wie aus Eimern. Allerdings ist mir schon aufgefallen, wie empfindlich das Teil ist. Beim Ankleben dieser...wie heissen die noch?...Tragflächenzusatzelemente
ist schon ein kleiner Riss im Rumpfsegment oben entstanden. Ich bin wirklich kein Grobmotoriker und bastele auch selber mit Depron, aber das Teil ist wirklich wie ein Schmetterling zu behandeln. Nach dem ich selber schon ein paar Mal Depron-Leichtflieger einfacher Bauart auf den Acker geklatsch habe und die dabei alle sofort zerplatzt sind, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass dieser Flieger einen leichten Absturz überleben kann. Auch die Motorwelle und Mechanik sieht mir sehr empfindlich aus. Bei meinem eiert das sowieso schon, da der Gummispinner nicht wirklich gerade drauf war. Habe ich abgenommen, bzw. fiel sowieso fast ab und neu verklebt. Eiert aber immer noch leicht. Wenn man damit gegen die Hallenwand donnert, dürfte auch die Welle einen Hau kriegen oder gleich die Motorbefestigung schrott sein. Na ja, muss man halt vorsichtig sein
