fireball412
... bringt der Li-Polar mCPX Booster inkl. 2. Akku 8 gm Mehrgewicht.
Hallo Steffen,
8g ist recht viel. Bei 4,7g vom Akku (ich gehe davon aus, dass dort auch die 150mAh/45C Akkus verwendet wurden) würde der Booster 3,3g wiegen. Wenn man auf die 130mAh/25C Nanotech wechselt, käme man auf ein Gewicht von 2x4+3,3=11,3g anstelle von 4,7g. Das wären dann 6,6g mehr als das reguläre Setup. Das ist trotzdem viel.
Durch Parallelschaltung sinkt der Innenwiderstand und die Spannung bricht weniger ein. Das ist richtig. Aber das geht nicht soweit, dass man von konstanten 4,2V ausgehen kann. Diese hohe Spannung hat man mit 1S nur für ein paar Sekunden. Ich gehe davon aus, dass der Booster auf 4,2V regelt und somit als ideale Spannungsquelle zu verstehen ist. Das wäre dann ein immer voller Akku (bis er leer ist) ohne Innenwiderstand.
Stefan
