rubberduck schrieb:
Zu: Jetzt habe ich eine Frage an die Leichtbau-Spezialisten: Wie bekommt man den Schwerpunkt hin wenn man einen leichten Antrieb verwendet?
Rumpfnase verlängern ... (kein Scherz) ... viel zu oft, wird beim Umbau auf "Elektro" vergessen, dass die Nase damit noch kürzer wird.
Klar, das geht nur, wenn das Modell sich noch im Rohbau befindet.
Jürgen
Zitat: ... wenn der mal oben ist ...
naja ... fragt mal Leute, die in den 80ern nen Paragon hatten ??? ... von wegen oben ...
Das war auch meine Sorge. Da die Rumpf-Seitenteile schon fertig waren (Frästeilsatz) war Nase verlängern keine wirkliche Option.
Ich habe eine Probe-Montage gemacht: Rumpff-Seitenteile und Spanten mit Tixo zusammengepickt, Balsabrett für Rumpf-Beplankung dazu, Leitwerk drauf, ein 1g-Gewicht zur Simulation der Bespannung hinten drauf. Motor + Akku + Propeller hinein - siehe da, es hat gepasst. Die Flächen verändern nicht viel, die habe ich weggelassen.
Mit Gewicht gegeizt, siehe mein voriges Posting.
Ich überlege noch, ob ich Löcher in den Rumpf machen soll. Wegen Gewicht/Schwerpunkt aber noch mehr wegen der Optik.
Damit sich die Schwerkraft denkt "schaut leicht aus - da greife ich gar nicht erst an" ;-)
Leider ist eine Fläche um 5g schwerer als die andere, da muss ich ein Bleigewicht spendieren.
