Speedheli mit 10ccm Verbrenner
f3d
Welcher Helikopter wäre ideal u, um damit den Speedweltrekord zu knacken.
Antrieb max. 10ccm Motor.
Danke für die Vorschläge
MFG Michael
Hi.
Ich glaube, Du solltest Die Idee wieder verwerfen. Mit einem 10er Verbrenner kannst Du niemals die aktuellen Leistungen der E-Systeme einholen, da sonst ja jeder Verbrenner fliegen würde, was mittlerweile ja nur noch wenige machen. Speedweltrekord mit einem 10er ist schier unmöglich, so weit lehne ich mich mal aus dem Fenster.
Dominik
f3d
Speedheli
Speedheli
Hallo Dominik,
die Weltrekorde für Hubschrauber werden getrennt in Elektro- und Verbrennerantrieb geflogen. Der Rekord für Verbrenner liegt bei 145km/h, was man sicher noch überbieten kann.
Mit einem starken Motor und einem modernen Hunschrauber halte ich das für realistisch.
MFG Michael
Garth
Guter Punkt ! Die 145 sollten kein Problem mehr darstellen wenn man sieht wo die E-Helis sind.
Aber warum die Begrenzung auf 10ccm. ?
Problem ist daß der Motor dazu 10-15s auf absolut Vollgas laufen muß. Und dabei wird JEDER heiß! (und evtl sauer)
Schau mal mit welchen Leistungen die E-Helis den Speed fliegen. (+10Kw)
d.h. die Strategie wäre einen möglichst großen starken Motor in einen kleinen Heli zu bauen.
der 10er müßte also in einen 600er. ( ...und dann wirds nicht reichen)
Ich würde dafür auch mal sehen was die E-Fraktion so anstellt um auf den Speed zu kommen, warum z.B. der TDR da so beliebt ist für so was. ( Ansteuerung, FBL ?, Servos?, Blätter - usw)
Ansonsten machst du die jahrelange Lernkurve der E-Fraktion nochmal durch.
Hallo Michi.
Neben dem Heli an sich wäre wohl ein angepasstes Rotorblatt das wichtigste. Ohne angepassten Steigungsverlauf ist der Rotor der limitierende Faktor.
Da fällt mir jetzt spontan der Hirobo SDX ein.
Lüfterrad muß geändert werden + neuer Motorträger + etwas geänderter OS 61. Der passt da dann gut rein - selbst erprobt. Mit anderen 61er Motoren sollte es ebenso gehen.
Er hat eine schmale Silouette -> geringer Luftwiderstand. Läßt sich auch stretchen auf 700 wenn es sein muss. Es gibt beim Importeur einen Alu Kopf.
Die Leistung sollte er auch aushalten - er wird elektrisch mit bis zu 10s Setups + Pyro 700 geflogen. Ich weiß nicht was die Regel bezüglich Sprit / Abgasanlage sagen. Damit der Motor nicht überhitzt - dazu gibt es Nitro, dafür sind die 61er Japanmotore ohnehin ausgelegt oder aber wenn Nitro nicht erlaubt ist gibt es noch das gute alte Resorohr.
Dirk
Den Henseleit MP gab es als Verbrenner-XL mit nem 15er.
Vielleicht nen normalen MP (600er) mit dem Motorträger, etc. davon auf nen 10er umbauen, Flybarless-Umbauten gibt es diverse, und dazu einen Vollrumpf. Die alten F3C-Rümpfe waren noch nicht auf Bremsen ausgelegt...
Alex
junior 50II mit enya verbrenner
Kennt jemand diesen heli?
Es würde einer zum Verkauf stehen
Alexander
f3d
Speedheli
Speedheli
Hallo Lucas,
danke für die Info.
Was mich an den vielen Ideen verwundert ist die Tatsache, dass ein 15ccm OPS Motor eingebaut werden soll, wo doch laut FAI nur 10ccm zulässig sind.
Wurde da was überlesen ?
MFG Michael
r6fn
Hi.
15ccm deshalb weil vernünftige 10ccm Heli Motoren kaum zu bekommen sind und weil es um den Spass an der Sache geht und nicht um einen Rekord.
Ausserdem wurde ein Antrag auf Hubraumvergrösserung auf 20ccm beantragt.
Bis jetzt aber ohne Antwort.
Dj Nafets
Verlinkte Bilder
Verlinkte Bilder
Versuche mal Bilder aus dem F3 Speed Forum hier rein zu verlinken....
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Die Konstruktion ist ja mal richtig geil!
Drei Sachen würde ich bedenken:
1. Bei der Gestaltungsfreiheit (Lasersintern) würde ich die Flansche vom Motor (zusätzlich) nutzen. Steift die Sache aus und leitet nicht unerheblich Wärme ab.
2. Wie wird die Kurbelwelle gelagert? Ist die tatsächlich so kurz? Das könnte interessant werden...
3. Das Reso braucht mehr Kühlluft sonst brennt es weg.
Mach doch mal einen eigenen Thread auf.... Das Thema ist super spannend.
Stefan
Hi Stefan,
Danke fürs umstellen . Eigentlich hast Du alle Fragen so gestellt wie sie sich der Albert selbst stellt. Die Kurbelwelle ist so kurz und ja sie wird so in das Chassi integriert das die Wärmeableitung deutlich verbessert wird. Zur Kühlung hat er ja einen kleinen elektrischen 40mm Impeller im Rumpf und die Luftführung zigfach simuliert so das der Kopf und dann vor allem das Reso gut umspült werden mit viel verwirbelung darum herum um die Kühlleistung hoch zu halten . Wird Spannend .Reso auslass ist ein Peekklötzchen ,darin gleitet der Stutzen so um die 2cm zum Verstellen .Anhang die Strömungssimulationen.
Der kleine Pulse Speedheli 450ziger Klasse
da nicht Alle den kleinen Versuchshubi von Albert kennen ,ein paar Bilder und der link zum Tread in RC-Heli , http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=200183 .
Ein kleiner Speedheli der 450ziger Größe der auch aus sehr vielen Laserlitobauteilen besteht. Rumpf und Chassi sind eines ,die Komponenten werden nur eingebaut. Zahnräder und Rotorkopf sind in Titan Gesintert und die Zahnräder werden nur wenig nachbearbeitet eingebaut und geflogen .Bilder sagen mehr wie Tausend Worte . Michi Du bis auch im Forum angemeldet ,da stehen noch ein paar Videos drin zb. im Post #286 .
Noch ein paar Bilder zum Pulse,
im Tread sind noch zig Versionen zu sehen ,alle auch Optisch immer ein Hingucker. Modellbau vom Feinsten.
Albert ist halt Feinmechaniker und studierte Flugzeugbau/Hubschrauber in München .
