Tillotson + Druckmessung im Rumpf
der Tillotson-Vergaser + Druckmessung im Rumpf funktioniert sehr gut. Sehr gute Gasannahme aus tiefem Leerlauf. Das Überfetten im Rückenflug und bei neg. Figuren sind jetzt nur noch minimal vorhanden
Die viele Schrauberei scheint sch gelohnt zu haben und nach 8 Minuten Flug wars wieder vorüber mit der Freude. Bei Vollgas stotterte der Motor, als ob der Motor viel zu fett wäre. Der Motor liess sich nach diesem Flug nicht mehr starten.
Zuhause habe ich die Glühkerze abgeschraubt und diese war komplett verkrustet ... Ich habe die Zündung mit einer neuen Glühkerze getestet, aber die elektronische Zündung scheint defekt zu sein. Ich habe aber noch eine Falcon-Zündung von einem älteren ZDZ 60 und werde mal mit dieser testen.
Für die Einlaufphase habe ich Motoplus (7-Liter) (Stihl Motomix ohne Öl) + 3% Synthetik-Öl (Motul 2T-Racing glaube ich) benutzt. Anschliessend Stihl Motomix (jetzt ca. 10 Liter). Für die Einlaufphase war der Motor fett eingestellt.
Mit diesem Motomix soll der Motor ja sehr sauber laufen ohne grosse Verbrennungsrückstände. Soll dieses Verkrusten durch das Motul-Öl kommen?
Viele Grüsse
Steve
