PAF 300 mit 3W 150 Boxer
Seitenzug/Sturz - Motorspant
Hallo PAF Freunde :-)
Hab mir soeben diese Unterhaltung durchgelesen...was meine Frage angeht bin ich leider nicht wirklich kluger geworden.
Und zwar gehts darum, wie man am besten Sturz und Seitenzug "einbaut"....
Ein Flugkollege von mir meinte, von innen einen zusätzlichen Spant einleimen und dann den vorderen Spant einfach schleifen bis man die gewünschte Schräge hat.
Ist ja eigentlich keine schlechte idee, doch bei ca. 3° Seitenzug bleibt dann vom Originalspant nicht mehr viel übrig - zumindest an der rechten Seite, bin darum nicht so glücklich mit dieser Variante.
In der Beschreibung steht, man soll einfach Unterlagen zw. Motor und Spant geben bis man die gewünschten Grade erreicht - will ich auch nicht....kann mir vorstellen dass man so den Motorflansch nur unnötig verspannt - und das will ich meinen DA170 :D :D auch nicht wirklich antun!!!!!
Ich hoffe es gibt hier eine halbwegs vernünftige und einfache Lösung für dieses Problem...
Viiiiielen Dank schon mal....
Fabian
Was für Servos
Was für Servos
Abend PAF'ler
Ich hab den 230 er mit nem 100 King am Wochenende erfolgreich das erste mal in die Luft befördert. Beim anschließenden Motor nachstellen am Boden versagten Plötzlich beide Gasservos. das Getriebe war zwischen 10 und 60 Grad ohne Zähne. Ich denke das ganze ist auf die Vibration zurückzuführen. Habe bei der Servoauswahl auf den bestehenden Vorrat geachtet, nicht auf "Vibrationsanfällig" Kann mir da jemand bei der Servoauswahl helfen, oder gibt es das Problem bei jemand anderem und ich bin mit meiner Theorie auf dem Holzweg.
Gruß Enno
Börny
...gibt es, schau hier. Hab gerade kein passendes Bild vom 230er gefunden, ist da aber auch nicht anders. Der Rumpf wurde gekürzt um den Schwerpunkt zu halten. An den Motorbefestigungsschrauben sind Unterlagscheiben, mit denen Zug und Sturz eingestellt werden. Der Sperrholzspant hat ebenfalls schon eine entsprechende "Schräglage". Wieviel Grad genau kann ich nicht sagen.
Will heute meinen Paf 300 noch einfliegen,wo habt Ihr denn den Schwerpunkt?
Bei 150mm?
Viele Grüsse
Herbert
PAF 300
PAF 300
Hallo Schleppmichl!
Geiles Teil muss ich sagen!
Warte gerade auf meinen Bausatz!
Könntest du ein paar Detailfotos hochladen?
Mfg David
PS: Viel Glück beim Erstflug!
Wie erwartet fliegt der Paffi wie ein Paf Trainer halt so fliegt,EINFACH SPITZE.
Beim 2ten Flug durfte gleich ein Duo Discus mit ca.12kg mit rauf.
Der 120er Valach reicht vollkommen,wobei die Überlegung einen 170er zu montieren schon da war,für diese Saison haben sich 3 schwerere Segler angekündigt.Wird schon gehen dann fliegt man halt paar Runden mehr.Wobei der grössere Motor natürlich gleich mit 2 kg mehr aufwartet.
Abfluggewicht mit 120er und 1 Ltr.Sprit 16,4 kg.
Zimmermann hat mir für den Valach einen tollen Kompaktdämpfer gezaubert.
Die Flächen wurden gekürzt Spannweite 290cm inkl.Randbögen.
Die Querruder wurden ebenfalls verkleinert.
Der Rumpf wurde vom Schreiner mit einer grossen Kappsäge vorne mit 3 Grad(Seitenzug)und 2 Grad (Sturz)abgesägt,danach wurde ein neuer Motorspant aufgeklebt so entfällt das lästige schiefe unterlegen.
Die Servos sind kpl.HS645MG auf Seite werkelt ein Jumboservo und auf der Schleppkupplung habe ich ein DS8411 montiert.
Viele Grüsse
Herbert
Auch unseren Paf ist endlich flugfertig. Motor ist ein MVVS 116 mit KS daempfer. Mejzlik 30x10 am 5880 rpm, ist aber etwas viel larm. Design war von der Redbull Pilatus :-) Modell fliegt absolut unkritisch aber nür etwas langsam am querrudern.
Sniper1
PAF 300 mit DA 200 Vierzylinder
Habe meinen PAF in der vergangen Saison eingeflogen und nun die Landeklappen umgebaut. Waren zuerst falsch angelenkt und hatten Mühe beim Ausfahren. Nun klappt das. Hinten musste ich am Leitwerk noch 300 Gramm Blei anbringen um den Schwerpunkt ins Lot zu kriegen. Der PAF wurde im Gegensatz zum Original doch recht abgeändert. Wir haben anstatt die Flächen mit Schrauben zu befestigen ein längeres Steckungsrohr genommen und die Flächen können nun seitlich an den Rumpf geschoben werden. Das Teil fliegt auch mit dem doch schweren DA 200 hervorragend und hat unglaubliche Leistung.
Hier noch ein Filmchen mit einem Duo Discus 5.33 m im Schlepp: https://www.youtube.com/watch?v=DntObyXwbvs
aloy00
paf trainer
paf trainer
so , nun stell ich auch einige fotos von meinem umgebauten paf trainer rein
Schwerpunkt
Schwerpunkt
Hallo PAF'ler :)
Bin auch Besitzer eines 300ers mit DA170 vorne dran.
Hab gestern die letzten Kleinigkeiten fertig gemacht, am Samstag ist Erstflug!! Kanns kaum erwarten hab aber auch ein wenig Muffensausen :(
Wie genau muss denn der Schwerpunkt stimmen, sprich die 150 lt. Anleitung? Mir kommt meiner ziemlich Hecklastig vor. Liegt jetzt irgendwo bei 170mm.
Wäre super wenn mir diesbezüglich noch jemand einen guten Rat geben könnte bis morgen.
Fotos wirds hier natürlich dann auch geben.
Lg
Fabian
Ullfa
PAF 300 mit 3w Boxer
So sehen unsere für diese Saison aus.
Fliegen + schleppen fantastisch, dank etwas geändertem Profil.
