Holger Lambertus
Moin Daniel
Würde mich freuen wenn die Solarflieger sich mehren
Meine Meinung dazu; eine Rippenfläche muss ohne Solarzellen so stabil sein, das sich nichts verwindet, sonst brechen die Zellen. Die Fläche in der Positiv-Bauweise wäre ohne Zellen gar nicht mehr fliegbar, da die Zellen das Haupt-Statische Bauteil sind, und umgekehrt werden die Zellen dadurch fast unkaputtbar (außer es fallen Werkzeugkisten oder Kaffeemaschinen drauf).
Wir nähern und aktuell so langsam der FAI 12g/dm² Untergrenze, das schaffen sonst meist nur die Hi-Tech Freiflieger ohne Solarzellen, bei den 12Zeller mit typischen 31dm² sind das 371g. Der Rolf aus Bremen hat aktuell 38?g.
Eine gebraucht Pumpe ist nicht so teuer, und man kann auch sonst schöne Sachen damit bauen.
Ab einer gewissen Grösse ist das natürlich anders, mit zunehmender Flächentiefe wird auch das Profil dicker, so das unter jeder Solarzelle mehr Material steht, letztlich zählt für Steigflug Gewicht/Solarzelle (minus sinken).
Das mit dem Akku ist letztlich Geschmackssache, der Akku bedeutet ja auch Verluste (Verluste/Spannungsabfall in der Ladereglung, ohne Diode gehts nicht, sonst beheizt der Akku die Solazellen, auch das zusätzliches Gewicht kommt noch dazu), und mich persönlich reizt gerade das "kämpfen" unter einer Wolke, und das Erfolgserlebnis drumm herum. Mit den leichten Flieger ist ein 2/3bewölkter Himmel mittlerweile kein Thema mehr (da fängst es erst richtig an Spaß zu machen )
