Meine verbauten Komponenten sind
Thunder Tiger OBL 29/07A ( Hatte ich noch per Zufall )
Dymond Smart 30 ( Hatte ich auch noch )
HITEC Servo HS-85MG
Dymond 1000mAh 3S Akku
38 mm Turbo Spinner mit 8x6Zoll
Das geht jetzt nicht wie Hölle aber für eine Runde am Feierabend langt es alle mal. Hangfliegen macht er sehr gut auch bei schwachen Wind.
Schwerpunkt liegt bei 41mm, Ruderausschläge habe ich etwas kleiner gemacht als in der Bauanleitung steht. In der Tragfläche habe ich 3 CFK 3x3mm Holme verbaut, gibt es von Graupner. Ansonsten alles nach Bauplan. Gewicht ca. 510g
Zu deiner Motorwahl
es passen 28mm Motoren locker rein du musst nicht so kleine teure Motoren nehmen. Bei der Leistung des Leopard LC250 gilt es abzuwarten ob die leichte Tragfläche das mit macht. Ich habe ca. 110W und das reicht mir.
