E8 mit Arduino Nano läuft!
Es funktioniert. E8 redet mit meinem Nano.
Man benötigt aber einen ISP Programmer dazu. Ich will nur hier nicht zum 3425. Mal erläutern, wie man einen AVR mit ISP flasht. Dazu gibts Tonnen Anleitungen im Netz. Wer das schonmal gemacht hat, oder jemanden kennt der es kann, bekommt auch den Bootloader auf den Nano.
Bootloader Seite auf Github:
https://github.com/arduino/Arduino/tree/master/hardware/arduino/avr/bootloaders/optiboot
Der optiboot_atmega328.hex Download
Direktlink (rechte Maustaste, Ziel speichern unter...)
Fuse Bytes dazu, wer die nachprogrammieren muss:
LOW = 0xFF, HIGH = 0xDE, EXTENDED = 0xFD (FC, FF geht auch, nur wer sich auskennt)
Der Nano reagiert dann auf 115200 baud, und kann auch mit anderen Arduino Programmern wie ein UNO angesprochen werden.
Estlcam schaufelt seine Firmware rauf, und taktet wie gewohnt.
Anschlussbelegung wie oben schonmal gepostet:
http://www.instructables.com/id/GRBL-Pinout-Arduino-Nano-v30/
ABER: Es bleibt eine Merkwürdigkeit.
Wenn der Nano aus war, muss man nach dem Anstecken entweder:
- Estlcam starten - beenden - und nochmal starten
oder
- Estlcam starten und dann das "Arduino programmieren" nochmal ausführen.
Aus irgendeinem Grund macht der Power-On Reset nicht das was er sollte. Wenn jemand eine Idee hat...
Ich frag mich, woher der Unterschied kommt. Wie ich gelesen habe, wird auch der Original-Uno mit Optiboot ausgeliefert.
Claus
