Jetzt fliegt sie!
Jetzt fliegt sie!
Hallo, hier mein zweites, inzwischen begeistertes update:
Nach der Korrektur der EWD auf 2,5Grad habe ich den nächsten Startversuch auf dem Startwagen unternommen. Dabei habe ich beim Start NICHT mehr Vollgas auf einem Schalter ( 4 Zellen und Picher Boost40!!) gegeben, sondern versucht, so sanft wie möglich zu starten. ( Also Gas auf den Proportionalkanal vom Flächenflieger und die Klappen halt woanders angesteuert.)
Ein voller Erfolg! Das Modell ist in der Luft so langsam, dass der Boost 40 mit 4 Zellen und 12,5x6 deutlich zu viel Leistung an den Start bringt. Das Modell wird mit 3 Zellen 3300 mAh empfohlen, und das ist auch völlig ausreichend. Ich hatte aus Gewichtsgründen den 4Zeller 2450mAh eingesetzt ud trotzdem noch ca. 400g Blei drin sowie eine recht schwere scale-Pilotenpuppe.
Zum Flug: Super scale-langsam, ein echtes Gedicht in der Luft. Man denkt, dass man neben her laufen könnte. Beeindruckende Silhouette mit durchscheinenden Flügeln und offenbar sehr gut in der Thermik, folgsam auf allen Rudern mit den vorgeschlagenen Ausschlägen. Ich habe mit ca.1000 mAh ca. 20 min Flugzeit ohne echte Thermik erzielt. Ein sehr zu empfehlendes Modell, wenn die EWD dann mal stimmt.
Meine neue EInschätzung für einen Handstart: Das Modell ist so langsam, dass es eigentlich mit einem Handstart klappen sollte. Ich habe mich trotzdem sicherheitshalber auf meinen Startwagen verlassen, das ging jetzt - mit weniger Gas- perfekt.
Fazit: Das Modell geb ich nicht mehr her und freu mich auf viele Schleichflüge durch die Spätsommer-Thermik...
