Phönix2012
ich suche nach Rat bezüglich meiner SU-31 von Zoder Modellsport. Das Modell ist nach den Vorgaben des Herstellers aufgebaut und fliegt grundsätzlich sehr gut. Insbesondere sind die Einstellwinkel genauso eingestellt, wie es die Rumpfanformungen für Flächen und HLW vorgehen.
Wenn ich allerdings einen Abschwung nicht mit einem riesigen Bogen abfange, bekomme ich einen Strömungsabriss, der sich bei ausreichender Höhe gut abfangen lässt. Aber das ist ja kein Zustand, ich möchte nicht immer nur „Zitterabschwünge“ fliegen.
Hier Infos zum Modell:
Der Flieger hat 2,30 Meter Spannweite, war bisher mit einem ZDZ 80 Boxer ausgestattet, wiegt damit nass 12,5 kg. Der Schwerpunkt ist nach den Angaben des Herstellers eingestellt. Wenn der Schwerpunkt am hinteren Ende der Herstellerangabe liegt, fliegt die SU auf dem Rücken fast ohne Höhenruderkorrektur, der beschriebene Strömungsabriss kommt dann aber sehr schnell. Bei dieser Einstellung muss ich deutlich Tiefenruder trimmen, damit der Flieger nicht schon bei Halbgas wegsteigt.
Ist der Schwerpunkt am vorderen Ende der Herstellerangabe eingestellt, was viel Blei in der Nase bedeutet, muss ich im Rückenflug deutlich nachdrücken, der Strömungsabriss kommt dann später, aber er kommt immer noch sehr deutlich.
Gibt es hier jemanden, der mit den Zoder-Modellen (oder auch anderen) ähnliche Erfahrungen gemacht hat und eine Lösung für mein Problem hat? Würde mich sehr freuen!
Danke und Grüße
Matthias
Danke und Grüße
Matthias
