Wingstabi von Multiplex - Erfahrungen, Berichte
huby43
Was ich noch nicht wirklich kapiere :rolleyes:
Brauche ich für das Wingstabi zusätzlich einen Empfänger oder ist der integriert?
Möchte es mit einer MPX Royal im Großsegler einsetzen.
Gruß Huby
Mixi
es gibt 2 mit MPX Empfänger und 2 ohne integrierter Empfänger, gedacht für andere Hersteller zb Futaba/Frsky...... oder auch wenn du ne MPX Empfänger übrig hast kannst den Gyro ohne Integrierten Empfänger nutzen
Mixi
So habe auch meine Erstenflüge hinter mit und bin wirklich begeistert. Die APP Funktioniert auch einwandfrei, nur für IOS sollte sie hoffentlich auch bald kommen :)
TOP würde ich wieder kaufen
SUCHER
Guten Tag
Ganz grosses Lob an den Multiplex Sevice :):)
Heute morgen am Telefon mein Problem geschildert und gegen Mittag hatte ich per email ein Programm zur Lösung des Problems.
Toller Service.
Vielen Dank
Gruss Günther
Knut
Hallo Mixi,
über was führst Du Deine Spannungeinspeisung bei dem Kreisel. Ich sehe zwar die beiden Einspeisungen , die aber unbelegt sind. An der Stelle hätte ich lieber eine MPX Buchse gesehen. So muss halt über zwei oder auch mehr Servobuchsen eingespeist werden. Sind ja genügend da. Auch freie.
Tschüß
Knut
Gainwerte anzeigen
Gainwerte anzeigen
Hallo Wolfgang,
die Gainwerte bzw. die Sensorwerte, die von den Sensoren am MSB-Bus anliegen, liefert ja der Empfänger zurück. In deinem Fall (separaterWingstabi) besteht nach meiner Meinung keine Verbindung zum MSB.
Eventuell muss nur ein Patchkabel die Busverbindung herstellen. Leider gibt die aktuelle Anleitung hier keine Hilfestellung - frag doch mal beim MPX-Service sicherheitshalber an.
Hans-Jochen
Gainwerte
Gainwerte
Hallo Wolfgang,
Hans-Jochen
Ja,
so ist das: Patchkabel vom Sensor-Anschluss des Empfängers zum MSB-Anschluss des WingStabi, dann klappt die Übertragung.
Manfred
Wingstabi
Wingstabi
Danke für eure Antworten!!!!:)
Ich habe jetzt so angesteckt und die Werte werden angezeigt,
aber es kommt jetzt die Meldung :Kalibrierung fehlgeschlagen.
Die Anleitung ist wirklich nicht gut gemacht. Sie ist nicht leicht verständlich und für Anfänger nichts.
Ich werde den Stabi nochmal zurücksetzen,und alles nochmal neu eingeben.
LG
Wolfgang
aateam
Anmerkungen und Fragen
nachdem ich nun auch Besitzer diese neuen Spielzeugs (Wingstabi RX9-DR) bin möchte ich gerne meine Erkenntnisse und Fragen teilen:
Erkenntnisse
1) Offenbar handelt es sich eigentlich um einen 16 Kanalempfänger, der "nur" 9 Servoausgänge hat - dies ist insofern vorteilhaft, da man keine "Servokanäle" verliert, wenn man die Empfindlichkeit über den Sender steuern möchte (sofern man mehr als 9 Kanäle im Sender hat) --> gut!
Fragen
1) Mir ist nicht ganz klar welche Mischer im Sender trotz Wingstabi noch Sinn machen (z.B. SnapFlap)?
2) Ist es richtig, daß man alle Stabilisierungsfunktionen umgeht, wenn man in der Servoeinstellungen (im Launcher) z.B. Servo 2 = Empfänger Kanal 5 einstellt?
Thorsten
Wingstabi
Wingstabi
Hallo !
Ich habe nun 1 Anschluß vom Empfänger BD zum Stabi In gelegt als Empängersignal und ein
zweites Kabel von Empängersensorausgang zum MSB am Stabi gelegt.
Sonst bekomme ich die werte nicht an der TX angezeigt.
Die Anleitung kann man nur wegschmeissen.
LG
Wolfgang
Fragen
Fragen
Fragen von aateam
Thorsten[/QUOTE]
Antworten
1) SnapFlap bietet Wingstabi (Flugzeug-Symbol, ERWEITERT) auch an, bitte KEINE Mischer des Senders nutzen, nur Dualrate und Expo dürfen verwendet werden.
2) Ja, richtig, so wird der Empfängerkanal 5 ohne Stabi auf Servo 2 geleitet.
Manfred
Roland Schmitt
Profi TX:
Benutzt ihr für die Servozuweisung
Querruder-T
oder
Querruder mit ausgeschalteter Trimmung?
Wenn ich Querruder-T für die Servozuweisung verwende funktioniert Dualrate nicht, ist aber wie in der Anleitung des WS beschrieben ja zulässig.
Gleicher Effekt für Höhen... und Seiten...
Die Trimmung selbst liegt ja mit QuerruderTrim (Höhen..., Seiten...) auf separaten Kanälen, das ist klar.
Trimmungen mit Profi TX
Profi TX:
Querruder-T
oder
bei der Profi TX Seite, Höhe und Quer ohne Trimmung wählen. Getrimmt wird dann mit den jeweiligen Trimmgebern auf Extra-Kanälen für den WS.
Manfred
