FrSky Taranis Pultsender X9E - erste Erfahrungen
onki
danke für den Link.
In "neutral" gibt es das nicht irgendwo im Netz? Wenn ich nach "softcase" suche bekomme ich nur Smartphonehüllen.
Onki
grmpf
Schon mal bei HK geschaut?
Ist doch nicht so viel Aufwand bei den üblichen Verdächtigen zu suchen. ;)
Habe heute mal einen D8R IIplus gebunden und den Stromteiler angestöpselt, auf A2.
Dann im Menu auf Sensorsuche gedrückt und A2 wurde brav gefunden, prima Sache.
Stromteiler auf A2 im D8R.
Das ganze Thema interessiert mich, habe es bisher jedoch nie Verstanden.
Wo kann ich da was finde, im Handbuch?
Haben die x Empfänger auch so was?
Sigi
Hy,
er meint wohl eher Spannungsteiler
Genau.
Hallo Walter
Soweit ich jetzt im Handbuch gelesen habe, hat der X8 keine Analogeingänge nur der D8 (habe nur X8)
Den X6 Empfänger hab ich gerade in der Hand. Auf der Oberseite sind da noch Jumper zu finden. Bündig mit den Gehäusedeckel. Wofür sind die?
Sigi
Fliege seit 2 Jahren ja auch X9d, aber immer noch ohne jemals Telemetrie oder jemals PC-Anbindung zu haben.
Proggen am Sender kein Problem.
Mit der x9E gehe ich jetzt intensiv zu Taranis Funktionen über.
Vielleicht ein Tipp wo man etwas zu den Spannungsteilern findet, habe irgendwie im Kopf, dass man da auch mit de Empfänger direkt externe Spannungen messen kann.
Sigi
Walter24
Hy,
Der X8 hat keinen extra Anlogeingang rausgeführt.
Der A1 ist intern an der Empfänger Versorgungsspannung mit 1:3 max 13,2V
Der X6 den Analogeingang A1 kann man umjumpern auf intern oder extern
(siehe Beipackzettel zum X6) max 3,3V
Der X4 hat den Analogeingang A1 rausgeführt (siehe Beipackzettel zum X4) max 3,3V
Der D8 hat seitlich beide Analogeingange A1 und A2 max 3,3V
Da gibt es eine kleine Platine (oder Eigenbau) von 1-6 Zellen mit Spannungsteiler passt für X6 X4 und D8
oder einfach mal googeln Bilder frsky spannungsteiler für Eigenbau
Hy,
Hallo Walter
Den x6 hab ich vor mir.
Auf der unterseite finde ich drei Pins und eien Jumper der Steckt.
In der Anleitung finde ich diesen Anschluss gar nicht, aber unter Features den Satz:
"When pins of A1 and x are connectet by the jumper.
a1 will change from external analog telemetry port to internel built in voltage sensor"
Alles klar, in der Taranis finde ich unter A1 die Empengerspannung, also steht der Jumper auf A1.
Ich möchte gerne eine Externe Spannung messen.
Wäre für Hilfe echt dankbar, habe mir am Wochenende beim Basteln einiges Gerät gegrillt.
Jumper wohin ?
Wo die Externe Spannung anlegen. ?
Einen Spannungsteiler kann ich bauen (würde Widerstände von ca 2 und 4 kOhm nehmen).
Ich denke dass der A1 einen hohen Eingangswiderstand hat, so dass ich ohne Vorwiederstand reingehen kann.
Sigi
Walter24
Hy,
da darf nie mehr als 3,3V ankommen, also immer mit Spannungsteiler arbeiten!!
So einstellen dass ca 3,1 - 3,2 V ankommen.
Anbei Beispeil für 3 Zellen, max 13,2V
Darf ich auch kurz eine Frage in die Runde der x9 Nutzer werfen?
Ist es möglich Einstellwerte mit dem Drehrad schneller zu verändern. Die Rasterung ist bei manchen Werten doch ein wenig sehr fein. Zb. im Telemetriemenü bei der Auswahl der Grenzwerte dreht man da schonmal mehrere Minuten. ...
Ja, meinte einen Spannungsteiler. Hab mir zwei Widerstände über Kreuz auf eine kleine Platine gelötet und eingeschrumpft, funzt perfekt für ein paar Cent. Dazu zwei Kabel an einen Servostecker und ein Kabel auf der Gegenseite zum Lipobalancer auf Plus.
Für die D Serie perfekt ohne Hub zu wirbeln, für die X Serie hab ich ja passende SPort Sensoren.
Mir reicht da zu wissen, wie viel noch im Lipo ist. Und das macht das Ding.
ACT in Taranis x9E
ACT in Taranis x9E
Hinweis für ACT Einbauer.
Bei mir gibt es weiterhin Reichweitenprobleme (mit ACT, nicht mit FrSky).
Werde berichten, wenn Problem gefunden.
Sigi
jetzt hat ein allgemein bekannter Chinese die X9E auch im EU Warenhaus! Um rund 100€ weniger als sonst üblich...
Aus UK oder EU?
Die mit passendem EU stecker habe ich erst gestern entdeckt.
Da ich auf meine Bestellung seit über 1 Monat gewartet hatte, habe ich storniert und auch dort bestellt.
