Gerhard_Hanssmann
Seitenruderanlenkung
Das Ruderhorn mit dem Bowdenzug für die Seitenruderanlenkung ist bereits werksseitig eingebaut. Um mit 100% senderseitig eingestelltem Servoweg arbeiten zu können, sollte die wirksame Servohebellänge ca. 7 mm betragen. Der maximale Seitenruderausschlag beträgt unten gemessen ca. 25 mm nach jeder Seite.
Bei mehr Ausschlag nach links ist deutlich erhöhter Kraftaufwand notwendig. Nach rechts geht es leichter bei größeren Ausschlägen.
