Hallo!
Hab ein Problem mit meinem Twinstar, vielleicht hat da jemand eine Idee?
Hab die originalen MPX Schwimmer angebaut. Wenn das Modell auf Stufe geht, wird es nach ein paar Metern unlenkbar. Also es ist richtiges verschneiden nach rechts oder auch nach links. Unmöglich zu korrigieren. Das Modell schlägt dann einen Haken und bremst sich natürlich voll ein. Was kann man dagegen tun? Sollte man die Schwimmer irgendwie anstellen? Ich denke da ans "Pflug fahren" mit Skiern im Schnee. Könnte das was bringen? Oder die Schwimmer nach innen kippen, also quasi auf den Kanten fahren?
Fliegen geht schon, aber nur wenn man genau im Moment des auf die Stufe gehens kräftig zieht und so vom Wasser wegkommt. Aber grad das am Wasser gleiten und flach wegsteigen finde ich so schön am Wasserfliegen...
Ich hab kein Wasserruder verbaut. Ich steuere die Motoren (BL-Antrieb mit 8x4 Props) getrennt zu Seite gemischt im Wasser. Das funktioniert sehr gut so.
Danke für Ideen/Infos
Richard
Richard
