Wie sehen eure Lösungen am Model aus?
Onki
CREE MR-LED 12w im Seitenruder, Lumiled an den Positionslichtern und ACL, Osram Oslon als Landescheinwerfer:
https://youtu.be/cqXD4bWiP_M
Demnächst habe ich hoffentlich auch ein Video von meiner Tigercat.
Ob ich einen Vorwiderstand oder eine Konstsntstromquelle nutze, entscheide ich in Abhängigkeit von der Akkuspannung, der Brennspannung der LED, dem Modus (Konstantleuchten oder Blitzen) und dem gewünschten Strom. Manchmal ist der Vorwiderstand zu heiß oder zu groß, manchmal geht es. Bei einem normalen 1W-Metallschichtwiderstand rechne ich grob mit 100 Grad Celsius pro Watt. Mehr wie 50 Grad Hub will ich in meinem Modell nicht haben.
Wenn ich von Konstantstromquellen schreibe meine ich Geschaltete, keine Linearen.
Falls Euch das Thema interessiert, geht auf meine Homepage (
http://www.mostfun.de ) und gebt als Suchbegriff "Witz" (Widerstand Ist Thermisch Zwecklos) ein. Da kommen einige kleine Schaltungen die praxiserprobt sind.
Wer noch mehr Licht braucht: "Stepup (9..28V) für ordentlich Licht (40V/900mA)" suchen, damit sind dann auch die COB-LEDs für den Modellbau einsetzbar. Die sind aber wirklich brutal hell und brauchen Kühlung. Für Flugmodelle kann auch eine kleinere, leichtere Spule genutzt werden. Das reduziert den Wirkungsgrad und macht mehr Wärme.
Eventuell, falls Ihr Erfahrung mit Atmel-Prozessoren habt ist der Suchbegriff "Else" ganz interessant. Ich habe inzwischen rund 10 Modelle mit Else bestückt. Der PT4115 ist saubillig und einfach.
Das beste, alle Schaltungen sind von mir, Schaltplan, Layout und Sourcecode sind frei, d.h. kein Copyright oder ähnliches (CCna).
Ach ja, Pulsen mit mehr Stom ist kein Problem. Gerade die Osram Oslons vertragen da einiges. Allerdings nehme ich immer ein Kühlblech und schalte erst während des Fluges ein. Der Fahrtwind erhöht die Kühlleistung um mehr als den Faktor 10, auch bei recht langsamen Fliegern.
Lohnt sich eine Beleuchtung? Ich meine, ja. Erstens macht es einige her, und zweitens hatte ich schon Situationen, wo ich den Flieger nicht mehr gesehen habe, aber die Beleuchtung war noch da.
Und noch eines, weil ich das auch immer wieder sehe: vergesst bedrahtete LEDs. Viel Licht macht auch bei LEDs viel Wärme. Bedrahtete LEDs sind in Plastik gegossen und können grundsätzlich die Wärme nicht los werden. Egal was in der Werbung steht, Ihr braucht für Tagbeleuchtung dreistellige Lumen. Meine Cree ist mit 1650 Lumen angegeben.
Jenny
