lange lange ist alles mit meinem 3D-Drucker gut gelaufen. Nun stehe ich vor einem neuen "Problemchen". In der Zwichenzeit habe ich mir Simplify3D angeschafft und meine Druckergebnisse haben sich (anfangs) deutlich verbessert. Mittlerweile habe ich sehr viel gedruckt. Bevor ich mit dem Druck begonnen habe, hatte ich mit meinem Filament einen "Temptower" gedruckt, um zu sehen, mit welcher Temperatur ich die besten Ergebnisse erzielen kann. Bei meinem Filament hat sich die Temperatur 205°C bis 210°C am besten herausgestellt. Von da an habe ich meine Teile mit 205°C gedruckt, bislang mit einem sehr guten Ergebnis.
Zur Zeit drucke ich mir Teile für eine CNC-Fräse, die ich aus thingiverse runtergeladen habe. Die ersten Bauteile konnte ich sehr sauber drucken aber nach einer Weile wurde die Druckergebnisse nicht mehr so gut. Zuvor wurden die einzelnen Layer (0,2mm) sehr sauber gedruckt. Mittlerweile sehen die einzelnen Layer nicht mehr so sauber aus und die Oberflächen wirken "rauer". Ich habe mal ein Bild gemacht. Vielleicht kann man den Unterschied erkennen:
Das linke Teil wurde zuerst gedruckt. Das rechte Teil zuletzt. An der Temperatur (205°C) und an der Druckgeschwindigkeit (60mm/s) habe ich bislang nicht verändert. Ich möchte auch zunächst nicht viel verstellen, in der Hoffnung, dass mir jemand sagen kann, wo ich was an der Einstellung des Druckers verstellen kann. Wie gesagt, anfangs hat alles recht sauber funktioniert.
Leichte Stufungen nach oben werden auch nicht mehr sauber gedruckt. Ich habe das Gefühl, dass das Filament nicht richtig durch die Düse läuft. Könnte das sein?!?!
Schöne Grüße und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Peter
