Hallo Rudi,
Ja, der Würfel war jetzt für den Drucker keine große Herausforderung. Der Druck verlief auch ohne Probleme.
Die geraden Strecken, die das Hot End zurück legt werden auch ohne Probleme gedruckt. Man sieht auf dem Bild, dass die "Stopps" überwiegend mitten in den Kurven und zum Teil auch an den Ecken auftreten. Durch Steigerung immer mehr komplexer Bauteilen möchte ich herausfinden, ab wann der Drucker "streikt". Als nächstes werden ich ein Zylinder mit Bohrungen drucken. Mal sehen, wir der Drucker darauf reagiert.
Drucktemperatur, Flow und die Werte zur Retraction habe ich im Auge. Eigentlich sind diese Werte recht gut eingestellt. Ein ganz klein wenig könnte man vielleicht noch daran drehen. Aber ich lass es zunächst mal so stehen, wie es ist.
Habe auch andere Quellen, die mit dieser Problembehebung beschäftigt sind. Es gibt natürlich einige Theorien, die das Problem hervorrufen könnten. Nun muss ich Schritt für Schritt herausfinden, ab wann der Drucker diese "Störvorkommnisse" hat. Es könnte an der STL-Datei liegen, es könnte ein Hardwareproblem sein, es könnte auch ein Problem der Firmware sein. Das der Drucke vom Board her ein wenig schwach auf der Brust ist, ist den Insidern bekannt!
Aber ich bin nach wie vor für jegliche Hilfe dankbar.
Gruß Peter
