Swift (Spw. 4 m - 5 m): Welche Modelle gibt es in dieser Größe?
Gast_60626
Hallo!
Ich bin im Moment etwas am suchen, was es für einen Swift in ca 4m bis 4,7m Spannweite gibt. Ist nicht so einfach, von Topmodel bin ich den kleinen in 3,12m mal geflogen, war ok, aber das ist mir zu klein.
Habt ihr Ideen ,was es so in der gewünschten Spannweite alles gibt? Es muss nicht Voll Gfk sein, nur schön turnen muss gehen.
Bin gespannt.
Christian
bundi2
Hallo Christian,
bei Bruckmann Modellbau findest du einen Swift mit 4,7 Meter Spannweite. Der dürfte ziemlich genau in dein Beuteschema passen.
Andy
Hallo Christian,
das hängt stark davon ab was du mit der Swift machen willst.
Wenn du dynamisches Hangfliegen in alpiner Umgebung liebst, dann geht der Weg nicht an der Swift S1 (3,85m) von SG-Composite vorbei.
Wäre meine Empfehlung ... hat aber wegen der Beliebtheit längere Lieferzeiten.
Bei Stefan nachfragen wo diese gerade stehen.
(sg_composite@yahoo.com / +393287394579)
Lieber Gruß aus Graz
Volker
https://www.youtube.com/watch?v=mf1JxvKDNCw&index=1&list=FLv-wBgBzVXzGslrPPgrdlcA
https://www.youtube.com/watch?v=GoAgiguoLvU&list=FLv-wBgBzVXzGslrPPgrdlcA&index=20
Gast_60626
Es geht primär um normalen Kunstflug in der Ebene. Am Hang soll damit nicht geflogen werden.
Der Bruckmann Swift ist eigentlich genaue das, was es werden könnte. Bin nur nicht selbst drauf gekommen.
DG-Flugmodellbautechnik
Kann ich auch nur empfehlen, ausgereiftes Modell mit sehr guten Flugleistungen.
Fliegt bei der Akro auch immer vorne mit.
Börny
RoWi Swift S1 / richtiger Segelkunstflug
Es geht primär um normalen Kunstflug in der Ebene...
Hallo Christian,
mit dem Swift von Bruckmann liegst Du da sehr richtig. Du kannst auch einfach mal beim DMFV in der Rubrik Akor Segelkunstflug stöbern und sehen, welche Modelle dort verwendet werden. Auch interessant, hier mal nachzulesen sowie hier.
Wenn es preislich etwas günstiger, aber dafür bauintensiver, sein soll, so ist der Swift S1 von RoWi ein gutes Modell für den Segelkunstflug.
Gast_60626
Hallo!
Vielen Dank an alle, die mir hier Tipps gegeben haben. Ich werde mich jetzt mal etwas einlesen und speziell zu den verschiedenen Modellen informieren.
Christian
Bernie
Kann den Swift von Bruckmann wirklich nur empfehlen. Der mach richtig richtig Spaß.
Ich könnte Dir CAD-Zeichnungen zum Spantensatz liefern...
LG, Bernie
srouil
Hallo Bernie,
Ich nehme das Thema wieder hoch, da ich auch einen Swift oder Fox in der Grösse 3.5 bis 4.5m suche.
Ich möchte mir einen Segler für den Kunstflug in der Ebene bauen. Der Bruckmann Swift in 4.7m würde mir super gefallen :-)
Ich möchte aber, neben die Schleppkupplung einen FES Antrieb von Torcman montieren. Dafür ist die Höhe vom Boden bis Rumpfspitze wichtig (wenn das Modell auf dem Fahrwerk steht). Könntest Du (oder ein anderer Swift Inhaber) es auf deinem Modell messen?
Eine Angabe über das Fahrwerk (FES speziell oder standard) wäre noch hilfreich zum wissen ob noch etwas mit einem für FES verlängerten EZFW zu gewinnen ist.
Fall jemand die gleiche Info für den Airworld Swift in 3.7m hat, wäre ich auch sehr interessiert.
Liebe Grüsse,
Sam
bundi2
Ich habe einen Torcman 530-35-18w verbaut, Prop ist ein 18x11 CFK RFM, geflogen mit 12S 5000er.
Funktioniert von der Höhe her problemlos.
Andy
