Hallo Frank,
vom Bunten Huhn gibt es keinen Bausatz.
Wenn es einen geben würde, dann würden Verbesserungen eingeflossen sein:
-ein verbessertes Profil
-das Seitenleitwerk etwas größer
-der Abstand zwischen Flügelende und Seitenruder würde größer werden
-die Holme des Flügels sollten bündig mit der Beplankung sein, also nicht darunter liegen
-ein E-Motor sollte eingebaut werden
Die bisher gebauten Varianten, auch mit E-Motor flogen alle unproblematisch, aber Du weißt ja:
-der Feind des Guten ist das Bessere.
Klaus.
