Nehmen wir mal dein Bild und vergleichen
Beim Quadra hängt der Vergaser am Zylinder somit ist der Gaswechsel kolbengesteuert.
Beim gesuchten Motor hängt der Vergaser hinten am Kurbelgehäuse.
Das wo der Vergaser dranhängt ist ein Plastikteil darin befindet sich ein
Flatterventil also ist der Membrangesteuert.
Da wo beim gesuchten Motor das Plasteteil mit Vergaser ist kommt beim Quadra der zweite Wellenstummel
zu vorschein. Bei dir gut zu sehen da hier keine Motorglocke montiert ist.
Kerze bei Quadra hinten schräg verbaut beim gesuchten senkrecht mittig auf dem Zylinder.
Quadra Gehäuse horizontal geteil gesuchter Motor Monoblockgehäuse.
Quadra Kurbelwelle beidseitig gelagert bei gesuchten nur einseitig.
Auch im inneren sind die Motoren grundverschieden der Quadra hat ein Kurbelwelle aus Gussteilen
die verpresst ist bei gesuchten Motor werden Pressblechteile vernietet.
Ich könnte bestimmt noch mehr aufzählen aber schon die genannten Unterschiede
sprechen für sich das dieser gesuchte Motor kein Quadra ist.
Gruß Bernd
