3mm CFK fräsen
hallo Leute,
ich muss aus einer 3mm-CFK Platte einen Spant fräsen.
Stepcraft 600 und 2mm-beschichteter Fräser.
Damit ich das Rad nicht neu erfinden muss, suche ich Angaben bezüglich Eintauchgeschwindigkeit, Vorschub und Zustelltiefe.
Wäre froh um eure Tipps
herzlichen Dank und Grüsse
Andi
Teddito
Gibts beim Werkzeuglieferanten.
Ansonsten pass auf deine Gesundheit auf.
Absaugen während des Fräsens mit einen Staubklasse M Sauger.
Hi
Zustellung: kpl. die 3mm
Eintauchgeschwindigkeit: 250 - 350 mm/min
Vorschub: 250mm/min
bin da eher konservativ unterwegs. Es kommt auch ein wenig auf das Material an. Die Platten, die von HADEG kommen, sind etwas faseriger, daher schneller zu fräsen, die Platten, die z.B. von Weißgerber kommen (wenn er sie denn selber herstellt) sind etwas steifer, daher eher mit weniger
Ansonsten, Drehzahl was geht, nicht unter 20.000
Grüsse
Gero
Teddito
Unabhängig davon welches Werkzeug eingesetzt wurde erachte ich diese Schnittdaten als deutlich zu langsam. Dabei entsteht sehr viel Staub.
Ich arbeite nie unter 600mm/min @ 24.000U/min bei 2mm Werkzeugen. Korrekte Daten gibt es beim WErkzeuglieferant. Wie gesagt.
Wasserbad hilft, beseitigt aber nicht alle Emissionen.
Kyrill
Stepcraft gibt als Anfangswert an bei CFK (Diamant oder Spiralverzahnt) : Zustelltiefe 3 mm, 16000 U/min, 4mm/s Zustellen, 4mm/s Vorschub...
Quelle: Abfotografiert aus meiner Stepcraft Bedienungsanleitung zur HF 350/500 Spindel
