Mist, jetzt kommt der ganze blöde Kleinkram, zu dem ich bisher keinen Bock hatte...
Nachdem also die Servorahmen sitzen, habe ich begonnen, mich über die Verkabelung der Flächen herzumachen.
In die vorbereiteten Öffnungen der Anschlußrippen passen exakt die grauen 5-poligen MPX-Stecker und -Buchsen,
daher habe ich mich auch genau für diese entschieden.
Daran werden die Kabel in passender Länge für die Querruder-Servos gelötet, etwas Schrumpfschlauch drüber und fertig.
Vor dem Löten stecke ich Stecker und Buchse immer zusammen,
damit sich ggfs. etwas lose sitzende Kontakte ausrichten können,
bevor sie durch das Lötzinn in ihrer Position fixiert werden.
(Das war der Tipp der Woche, habt ihr hoffentlich notiert !? ...
Damit die grauen Gehäuse besser kleben, habe ich sie noch mit Schleifpapier maltretiert.
Und Andi, du nörgelst jetzt bitte nicht wieder an dem blassblauen Schrumpfschlauch herum...
Um sie bündig mit den Rippen verkleben zu können, musste mal wieder mein kleines GFK-Plättchen herhalten,
was noch vom BigExcel-Bau herumlag (aus einem alten Tipp der Woche von 2007...).
Der Schlitz in dem Plättchen bietet gerade Platz für die Steckkontakte,
so dass man Stecker und Buchse mit dem dazwischengelegten Plättchen zusammenstecken kann.
Somit hat man jetzt einen wunderbaren Anschlag, der dafür sorgt, dass beide Gehäuse bündig mit der Rippe abschließen.
Flächen noch zusammenschieben und das Ganze ordentlich einkleistern.
Ich habe mit 5min-Uhu geheftet und anschließend mit Endfest300 sauber "verfugt".
So saß der Stecker nach dem ersten Heften:
Der Stecker sitzt übrigens in der Außenfläche, denn da schaut eh schon der Steckungsstahl heraus,
die Buchse demnach im Flächenmittelstück.
Beim Blick in den Karton fielen mir wieder die Randbögen in die Finger,
die nach außen abgeschrägt sind, um dort die Winglets anzukleben (...nein, nicht an die Finger...
Die hatte ich bisher noch weggelassen, damit man die Außenflächen besser auf der Rippe abstellen kann.
Jetzt mußten sie aber doch dran glauben, etwas Seku und fest sind sie:
Die Winglets werde ich erst nach dem Bügeln anbappen.
So, mag gar nicht dran denken, welche dusseligen Arbeitsschritte als nächstes meine Langeweile stören werden...
