Das Problem hier ist, dass Du nur eine 7 Kanal Anlage hast. Bei einem Modell, welches 2 HR Servos braucht, wird es da schon etwas eng. Du kannst einen der freien Mischer nehmen und das zweite Servo auf Gear oder Aux anschliessen. Die HR Trimmung wirkt jedoch nur auf eines der beiden Servos.
es ist überhaupt kein Problem mit der DX7 und DX7se zwei Höhenruder Servos zu betreiben. Einfach nur über einen der freien Mischer 6 oder 7 das zweite Servo zumischen,die Trimmung funktioniert dann auch mit, ist also kein Problem.
HR Servo 1 auf Steckplatz Elevator anstecken
HR Servo 2 auf Steckplatz Aux2 oder Gear
Mischer 5 oder 6 auswählen
Elev zu Aux2 oder Gear mischen
Wert +100% und-100% einstellen
Im Menue Wegeinstellung (travel adjust) die Werte der jeweiligen Schalter Aux2 oder Gear auf 0% setzen. (damit die Schalter nicht aktiv sind)
