Baubericht: Sprite Elektro von FVK
Patman
Hallo!
Habe mir auf der Messe in FN den Sprite Thermik in der Elektroversion von FVK mitgenommen.
Werde hier eine kleine Baudoku verfassen.
Infos zum Flieger:
http://www.fvk.de/Sprite thermik.html
Grüße,
Patman
Patman
Gewichte
Gewichte
So, gerade alles noch mal ausgepackt und begutachtet.
Wirklich alles allererste Sahne. Superqualität!
Leider fehlen zwei Gabelköpfe, naja kein Problem, so was hab ich da.
Gewichte:
Fläche links: 234g
Fläche rechts: 230g
Rumpf: 134g
HLW: 29g
SLW: 15g
Verbinder: 19g
Inhalt Zubehörbeutel: 28g
--> gesamt: 689g
Patman
Bilder 1
Bilder 1
Bilder
Patman
Bilder 2
Bilder 2
Bilder
Patman
Hi Tobi!
Mensch, hätte ich wissen müssen, dass Du da bist, dann hätten wir uns mal treffen können!
Naja, wie ich mich kenne, Erstflug irgendwann demnächst mit Handschuhen...
Mal schaun, vielleicht baue ich ja doch mal ganz gemütlich. Vorfreude ist ja die schönste Freude. :-)
Patrick
Hans Schelshorn
Schön, daß Du gleich freiwillig die Gewichte reingestellt hast! ;)
Ist doch ein kleiner Unterschied zur Herstellerangabe von 640 Gramm.
Servus
Hans
Patman
Hallo Hans,
jetzt sei doch nicht so kleinlich. ;-)
Wenn man die Eisenteile abzieht, dann passt ja fasst.
Mal ehrlich, mir ist's egal, bei dem vielen Elektrozeugs, das ich da noch einbaue...
Patman
nona
na der sieht genauso aus wie meiner, den ich am Fr. mitgenommen habe.
Vom Gewicht her sieht es bei mir ähnlich aus.
Rumpf 132,3g
HR 27,1g
SR 15,7g
Fläche r 231g
Fläche l 231g
Bezüglich dem Gewichtsangabe vom Hersteller sind die Teile trotzdem sehr leicht.
Patman hast du dir schon gedanken über die Komponennten gemacht.
Meine Überlegungen gehen aktuell dahin:
WK: S3150
HR,SR,QR: DES 427 BB
Motor bin ich noch nicht ganz sicher. Auf der FVK Seite können die Vorschläge nicht ganz stimmen. Meines Erachtens zu groß und schwer.
Aber gut ding will weile haben. Also Patman nur weiter mit deinem Baubericht, ich spick dann bei dir ab :D
Norbert
nona
Hallo Patman,
auf QR passen die S3150 sehr stramm rein, deshalb die Überlegung leichtere und dünnere zu nehmen. Die GR DES... und Atlas ... Servos sind glaube ich eh die gleichen. Hast du eine Bezugsadresse von den DS09 Servos, die DES gibt es ja beim Himlischen. Beim Motor werde ich zuerst das LW fertig machen und dann schauen was vorn an Gewicht benötigt wird.
Hast du dir schon gedanken gemacht wie du die elektrische Steckverbindung FL - Rumpf machst.
Norbert
Patman
Hallo Norbert!
Die Hyperion Servos habe ich direkt bei Hyperion auf der Messe zum Messepreis gekauft. Sie haben aber auch einen Onlineshop.
Ja mit den 3150 wirds stramm und eigentlich wollte ich noch Servorahen einbauen. Mal sehen...
Mit dem Motor warte ich auch noch, bis das Heck fertig ist. Als Akku habe ich noch einen Kokam 2400 H5 rumliegen, der perfekt in den Rumpf passt. Evtl. kommt aber auch ein leichterer rein (z.B. Flightpower Light).
Patman
Patman
Einbau WK-Servos
Einbau WK-Servos
So, nun gehts mit dem Einbau der Wölbklappen-Servos los.
Servos: Futaba S3150
Servorahmen von servorahmen.de
Eingeklebt werden die Rahmen mit UHU Endfest
Patman
Einbau WK-Servos
Einbau WK-Servos
Leider sind die mitgelieferten M2,5 Gewindestangen für meinen Einbau zu kurz. M2 Gewindestangen hätte ich da, aber keine M2 Gabelköpfe. :( Also nach den Wochenendeinkäufen noch schnell zum Modellbauhändler.
Patman
Einbau WK-Servos
Einbau WK-Servos
So, Servorahmen sind eingeklebt und fest.
Patman
Einbau WK-Servos
Einbau WK-Servos
Jetzt werden die Servos eingebaut und die Gestänge eingestellt.
Der Sender wird für die Endausschläge auch gleich programmiert.
Ausschlag oben 10mm falls ich mal mit WK-Mitnahme bei Quer experimentieren will
Ausschlag unten maximal
Der hintere Balsa-Hilfsholm musste komplett weg, damit der Gabelkopf Platz hat.
Es ist schon eng und in der Schächten für die QR ist es noch etwas enger, deshalb werde ich für die QR wohl die Hyperion HP-DS09-AMD nehmen. Die Servorahmen sind schon bestellt. Ich warte noch auf die Lieferung der Hyperions direkt aus Dänemark.
Patman
Einbau WK-Servos
Einbau WK-Servos
Jetzt werden noch die Kohle-Abdeckungen eingepasst.
Erst grob mit der Schere zuschneiden, dann mit dem Schleifklotz einpassen.
Das war's erst mal für heute.
Patman
Steckverbindung Fläche-Rumpf
So, überlege nun wie ich die Verkabelung zum Rumpf mache.
Hier der Vorschlag von FVK: 4pol. grauer MPX-Stecker
Aber irgendwie möchte ich nicht sechs Kabel auf so einen popligen 4pol. Mini-Stecker löten. Lieber würde ich je einen grünen 6pol. MPX-Stecker pro Fläche nehmen und lose aus der Fläche hängen lassen. Weiß nur nicht, ob das dann in den Platz im Rumpf reinpasst.
Hat jemand eine Idee?
