SU-31
SU-31
Hallo Leute,
@propeller: Das kann ich leider nicht ganz nachvollziehen.
Wir haben eine ursprüngliche SU-31 (Spw:2,9) von DELRO extrem modifiziert, neu abgeformt (nur für den Privatgebrauch) haben zusätzlich CNC Rippenflächen (dabei dienen zwei 8er CFK Rohre als Holme, ähnlich wie bei Weihershäuser ausser das die Rohre genau oberhalb und unterhalb der Hülse sitzen) konstruiert, HR und SR ebenfalls aus CNC Rippenbauweise, den Rumpf mit Stützstoff mitlaminiert, CFK wo es notwendig ist und siehe folgendes Ergebnis:
Die Spannweite ist jetzt bei 3,0m.
Das Gewicht einer Fläche(bespannt mit allen Servos) wiegt ---> 1210g !!
Die Querruder sind in der Tiefe um 2cm gewachsen
Das Gewicht des Höhenleitwerkes+Ruder+2Servos+5erCFK Holm ---> 408g
Das Gesamtgewicht der flugfertigen Maschine(Motor:3W150, MTW Dämpfer110er) +Smokeanschluss und extremen Gewichtgeiz liegt bei
15,9kg
Das Fliegen is der Wahnsinn 3D: Alles was man will ich habe einen HR Ausschlag von 55° nach oben und unten.
Im Landeanflug kannst Du sie sehr herhungern und hereinziehen.
Das einzige was mit etwas aber trotzdem zu schaffen ist, ist der genaue Programmfliegen und es müssen kurze Schalldämpfer verwendet werden (z.B: MTW 110).
Also es geht doch eine SU-31 leicht und dennoch gut fliegend zu bauen.
Auf meiner hp könnt Ihr den Aufbau und die Konstruktion anschauen
http://www.r2-team.at
Grüsse,
Erich
