RG 65 CRAZY TUBE TOO by Peter Gernert
WIESEL
Ein wenig schmal als RG 65 Boot 74 mm! Was ist möglich bei RG 65?
Einfach mal ausprobieren!
CRAZY TUBE TOO hässlich schöne Linien, aber sauschnell!
" WIESEL " GER 86 Peter Gernert - Über Weihnachten alles bis zu Ende gedacht!
WIESEL
Mal sehen wie es aufgebaut aussieht!
Hallo Peter,
wünsche Dir, dass Du gut reingekommen bist. Als ich Deine Bemühungen um RG65 bemerkte, hatte ich gehofft, dass auch mal Querdenken dran ist.
Weiter so.
Ulli
Jau und fertig sieht sie dann so aus:
Da kann man sicher auch irgendwo ein Segel aufspannen!
Thomas W.
WIESEL
Riss für den - FelixausFlens -
Felix, hier der gewünschte Riss!
Gruß " WIESEL " GER 86 Peter Gernert
Die " SeaBug " von Rainer Blank auf IOM gebracht wäre mehr als intressant!
Ok danke
Ok danke
Danke Peter,
damit kann ich was anfangen...;)
Baust du die Prime Number dann nicht mehr??:confused:
wir sind auf jeden Fall gespannt..
meinst du nkicht das es nicht so gut ist so einen Großen Deckssprung zu machen...wegen Fockaufhängung und so??
lg Felix
ach so
ach so
wenn ich an extreme Beseglung denke da kommt mir ein Starflügler in den Sinn .. vieleicht sogar mit Schoonerrig..????
lg Felix
WIESEL
Felix, ich habe mich noch zu garnichts entschieden!
Brauche noch zwei Spantaufbauten, dann schaue ich mir sie lange an und
denke ich wäre das Wasser, welcher Rumpf würde mich am schnellsten vorbei lassen, den baue ich dann erstmal.
WIESEL
Ulli, nenne mir bitte das Gewicht, von einem 2 mm Kiel aus ALU, für ein
RG 65 Boot, sonst muß ich meine Platte zerschneiden.
Auch andere können anworten!
" WIESEL " GER 86
" WIESEL " GER 86
Ich kenne kein Gewicht einer 2 mm ALU Platte.
Meine Rotorblattflosse 53 mm*328 mm wiegt inkl. 3 Begestigungsschrauben 71 g
Tiefgang unter Hauptspant 28 cm. Ballastgewicht sind etwa 540 g.
Eine Flosse aus DURAL 2 mm*53 mm*328 mm könnte ohne Befestigungsschrauben um 73 g wiegen, wenn durch Profilierung Gewichtsreduzierung von 25% erreicht wird.
http://de.wikipedia.org/wiki/Dural#Materialeigenschaften
Meine andere Rotorblattflosse (abgeätztes Rotorblattprofil) könnte inkl. Befestigungsschrauben um 38 g wiegen. Profildicke aber immer nocht um 4,7 mm.
WIESEL
Ulli, mich würde intressieren, wenn ein IOM Boot und deine RG 65 auf der
Kreuz segeln, haben sie die gleichen Mastneigewinkel durch Kränkung.
Gruß Peter
WIESEL
Habe mir gerade den VIDEOFILM von der "Little Best" angeschaut, ein
Tauchboot ist bestimmt nicht nachzuahmen.
Da sind unsere deutschen Konstruktionen, die ich bisher ausgemacht habe,
um Klassen besser.
Ich glaube da ist viel Modellbauinzucht vorhanden!
" WIESEL "
WIESEL
Meinst du dieses RG 65 Boot!
Eric , ich kann es leider nicht einordnen, entweder genial, oder voll daneben!
SvenK
moin Peter
deine Crazy Tube sieht ja interessangt aus. Hast du dabei schon das Volumen im Vorschiff vergrößert? oder ist es eine verkleinerte Version (dann könnte dir doch duch die Modellrechnung Volumen fehlen) Von den linien des Unterwasserschiffes bin ich überzeugt, da sie ein sehr gutes Verhältniss von Volumen und Oberfläche versprechen (größter Faktor beim gesammtwiederstand) sehr interessant finde ich deine Ansätze die Wasserlinie am Heck spitz zulaufen zu lassen. Ich hatte da selbst auch mal drüber nach gedacht da ich mir vorstellen könnte, dass so ein Saugen verhindert wird und eine gute Auftriebsverteilung erreicht wird (geringere Vertrimmung bei laage und somit bessere anströmung der Anhänge..). Habe das jedoch schnell verworfen, da ich bei lage ein sehr unsymmetrisches Unterwasserschiff und somit extreme Luvgierigkeit befürchtete. Irre ich darin? sind diesbezüglich erkentnisse vorhanden?
mfg
Sven
WIESEL
Die CRAZY TUBE TOO hat immer die gleiche Wasserlage, auch bei Kränkung.
Volumen im Vorschiff nicht vergrößert.
Ich schätze das Verdrängungsvolumen auf 800 Gramm.
Auf jeden Fall muß die Abwicklung stimmen! Sven mail mich mal an!
