1/20 scale SPAD XIII Baubericht
Hallo an alle,
gibt es Interesse an ein Baubericht für einen 1/20 SPAD XIII scale Mikro-Flieger den Ich gerade baue?
Es wird eine lange Zeit dauern bis er fertig ist und der Vortschritt wird langsam sein, Ich hoffe das stört nicht...
Spannweite ist 404mm, geplannter - gewünschter Gewicht ist 40gr.
Georg
oops... "das" Gewicht, nicht "der" :(... kann nicht mehr editieren-korrigieren.
geplantes, gewünschtes Gewicht, 40 gram...
Konstruktion aus Balsaholz und Bespannungspapier.
Mein Hintergrund ist hauptsächlich kleine Freiflugmodelle, Saalflug, Peanut usw.
Komischerweise sah und danach baute Ich zum ersten mal so ein Modell in Deutschland, vor ca. 30 Jahren.
In der Konstruktion benutze Ich sehr wenig Kunststoff, kein Depron, hauptsächlich Balsa. Wie Ich schon seit lange merke, ist das in Deutschland nicht mehr so übrig.
Es handelt sich um eine relativ "altmodische" Konstruktion.
Zuerst ein Foto vom Original, ein SPAD in Griechischem Einsatz, ca. 1920.
Und eine Bitte im vorraus, für meine Deutschfehler die auftauchen werden... :)
Ich habe zuerst mit den unteren Flügen angefangen.
Die Rippen schneide Ich normallerweise mit Hilfe von Sperholzschablonen, diesmal aber habe Ich etwas neues probiert, laser schneiden. Sie wurden sehr gut geschnitten, und mit ein bishen schleifen hatte Ich eine Reihe von gleichen Rippen...
Es ist ein kleines Modell, hauptsächlich für Saalflug gedacht, also sind die Komponente auch klein... Rippenlänge beträgt ca. 7 cm, die Dicke 1mm.
Die Rippen haben viele Erleichterungslöcher, um Gewicht zu sparen. Nicht so wichtig, aber es machte Spaß was man alles mit laser tun kann...
Linker Flügel fast fertig, es fehlt zuerst die vordere Beplankung. In den weitern Fotos ist auch sie da.
Weiteres ab morgen...
Jiorgos
Als nächstes Teil wurde der obere Flügel gebaut. Ähnlich wie beim unteren, nur hier handelt es sich nicht um zwei separate Tragflächen, sonder um eine.
Zuerst wurden die zwei Teile einzeln gebaut und dann zusammengeklebt. Hier die einzelne Teile.
Und ein Foto von den zusammengebauten Querruder. Die werden auch später separiert.
Zusammenbau der zwei oberen Flügel. Das mittlere Teil wurde aus dünnen Balsastreifen laminiert, mit verdüntem Weißleim.
Alles wurde geschliffen bis es richtig paßte und dann geklebt. Als zusätzliche lokale Verstärkung für die Hauptholme wurden zwei Kohlefaserstücke benutzt.
Und wieder das Endprodukt vor der Beplankung...
Und der bisherige Stand...
Beide Tragflächen sind fast fertig, es fehlen mehrere Kleinigkeiten. Querruder sind auch gemacht.
Gewicht bis jetzt:
oberer Flügel : 2,6 gr
unterer Flügel : 0,9 + 0,9 gr
Und das ist der bisherige Stand.
Arbeit wird bald am Rumpf angefangen, zuerst muß Ich aber viel zeichen und konstruieren.
Antrieb soll ein kleiner BL Motor sein, RC System ein AR6400 von Parkzone.
Bis später,
Jiorgos
Sehr schön gebaut! Mir gefallen solche Modelle mehr als Shockys aus Depron. Ich habe auch vor einigen Jahren eine Tiger Moth in Holzbauweise angefangen (allerdings mit knapp 60cm Spannweite), vielleicht baue ich sie jetzt mal weiter. Deine Bilder motivieren jedenfalls sehr.
Jochen
Danke für die Kommentare...
nicht viel Fortschritt, muß Ich sagen...
Ich habe mit dem Rumpf angefangen, aber es dauert etwas länger als sonst, denn zuerst muß Ich vieles im CAD konstruieren.
Die zwei Rumpfseiten sind schon fertig, zunächst kommt der Zusammenbau... Übliche Holzkonstruktion ab jetzt...
Jiorgos
Ich muß mich entschuldigen...
Ja, es gibt schon Neugkeiten, nur bin Ich ein bischen mit dem Bericht zurückgeblieben...
Eine ganze Menge sogar ;)
Also, machen wir weiter...
Nachdem die Rumpfseiten fertig waren, war es Zeit für den Zusammenbau.
Leider habe Ich keine Fotos davon...
Der SPAD hat oben und unten eine runde Form, also brauchte Ich die entsprechende "formers" (Deutsches Wort kommt nich im Kopf jetzt...)
Diesmal aber wurden sie manuel geschnitten, kein Laser... Alles gezeichnet, gedrückt, auf Balsa mit Spray-mount geklebt und handgeschnitten. Und mit Sandpapier gefertigt...
Untere Seite war einfach... Wenige Teile, einfache form, Balsa 1,5x1,5 und war schell fertig.
Obere war eine andere Geschichte... Komplizierter, viele "stringers", aus Lindenholz 1,5x0,5mm
