welche Akkus, welche Anwendung, welches Messverfahren?
Wer soll denn auf so eine Frage eine Antwort haben?
Natürlich kann ein Akku nach 30 Minuten leer sein. Manchmal auch schon nach 3 Minuten. Das hängt von der Belastung ab.
Stefan
Welche Akkus? Welches Messverfahen?
Wie bestimmt das Ladegerät den Ladezustand?
Stefan
Welches Ladegerät verwendest Du denn? Das zeigt einfach so den Ladezustand an? Sowas gibt es normaler Weise nicht.
Hast Du die Fernsteuerung schon mal länger angelassen? Wann geht sie denn wirklich aus? Oder wann setzt der Alarm ein?
Woher kommt die Information, dass der Akku leer ist?
Grundsätzlich würde ich im Sender nur Eneloops einsetzen (wenn unbedingt NiMH).
Stefan
Dieses Ladegerät soll den Ladezustand einfach so anzeigen? Glaube ich nicht. Ist auch in der Anleitung nicht erwähnt.
Wie gehst Du genau vor?
Wie viel lädt das Ladegerät in den scheinbar leeren Akku rein? Mit welchem Strom lädst Du?
Welche Warnschwelle ist in der MZ12 eingestellt? Hast Du diese selber gewählt?
Stefan
dann würde ich sagen, dass die Akkus defekt sind.
Ich würde auf Eneloop umsteigen oder eben den Graupner LiPo.
Stefan
Hey Leute
Akkus haben 4400 mah
HAllo,dann würde ich sagen, dass die Akkus defekt sind.
Stefan
HAllo,
bekannterweise muss man die MZs unbedingt auf den Akku kalibrieren ( siehe anderen Thread). Nichtkalibrierung zeigt sich daran, dass nach kürzester Senderlaufzeit der Akko leer anzeigt, es aber nur ein paar %chen eingeladen werden können.
Messverfahren kann ich dir nicht sagen. Tut mir leid habe erst vor kurzem mit dem Modellbau begonnen. Aus dem Grund bin ich noch nicht so sehr in der Materie. Aus dem Grund wende ich mich auch an die Mitglieder des Forums. Anhang anzeigen 1401856
