Alle paar Zentimeter ein Elko ergiebt eine Siebkette wie "früher " um aus gleich gerichtetem Wechselstrom eine möglichst gute Gleichstromquelle zu bekommen.
Da war die Quelle mit hohen Spannungsschwankungen versehen.
Die Quelle wurde dabei nicht auf Spannungswechselfrei fest gelegt.
Genau das braucht aber der Steller, da er selbst starke Stromschwankungen erzeugt.
Da ist eine schwamige Kette nicht der richtige Weg, obwohl es auch etwas nützt.
Da muß die ganze Kapazität direkt an den Steller , als wenn es ein dicker Akku wäre, der dann durch die Leitung zum Akku nachgeladen wirt.
Der Erko muß nicht nur nach Kabellänge gerechnet werden, sondern auch nach dem fließenden Strom, da dieser die Selbstinduktion und den Spannungsabfall im Kabel maßgeblich bestimmt.
Gruß Aloys.
