*** 3,5m Viper Jet powered by KT210 ***
Heute hatte ich Kollegen bei mir, welche mir beim Einwiegen respektive Einstellen des Schwerpunkts behilflich waren. Nachdem wir uns auch bei Piloten, welche diese Viper bereits fliegen, umfassend informierten und auch Rat einholten waren wir nicht sonderlich überrascht, dass massiv Blei zum Auswiegen benötigt wird. Teilweise hörten wir, dass bis zu 2 Kg Blei in die Nase muss.
Wir haben mit Sicherheit sehr "gewichtsschonend" gebaut und über 1 Kg einsparen können; leider waren diese Gewichtseinsparungen nur im Steckungsbereich möglich (Tank, Steckungsrohr); das hilft also nicht für die Schwerpunktoptimierung 🙁. Es ist also sinnvoll Gewicht nach vorne zu bringen bzw. im Heckbereich Gewicht einzusparen.
Ich habe also hinten begonnen zu optimieren. Die unnatürlich lange Metall-Nozzle hat mir von Anfang an nicht gefallen. Jetzt musste sie also dran glauben 😉. Ich kürzte sie um 60mm und optimierte auch noch den Turbinenspant. Diesen habe ich auch noch schwarz lackiert, gefällt mir so besser - Gewichteinsparung ca. 40g:
Dann musste natürlich auch das Schubrohr um 60mm gekürzt werden. Der Einlauftrichter wurde also abgeschraubt, die 60mm abgeschnitten und Trichter wieder montiert - Gewichtseinsparung auch noch mal 23g; zusammen also um die 65g - bei dem Hebelverhältnis von ca. 1:1 also auch vorne 65g weniger Blei - macht gesamt 130g leichter:
Kleinvieh macht auch Mist 🙃! Weiter geht es mit den HR-Servos; 33Kg Servo müssen es da nicht sein! Diese werden wir auf 20Kg KST Servos wechseln. Diese sind im Zulauf. Bei beiden Höhenrudern ergibt das auch eine Gewichtsreduktion von ca. 80g - also gesamt auch wieder 160g leichter.
Man könnte natürlich auch noch die Kero-Pumpe in den vorderen Rumpfbereich platzieren. Mir gefallen aber die besonders kurzen Leitungen (max 30cm) von Pumpe zur Turbine und Tank - da möchte ich eigentlich nichts ändern. Die Elektronik-Komponenten auf das vordere Board umzubauen macht wenig Sinn - da läßt sich nur minimal einsparen - zahlt sich nicht aus!
Ich werde noch ein bißchen tüfteln wo noch etwas zu optimieren ist - viel wird es nicht mehr sein!
Jetgruß Peter
Hallo ! Wo liegt eigentlich der richtiger CG . ( Bei der Steckung oder doch weiter vorne ? )
hps
Ich habe den CG derzeit genau Mitte Steckung, habe aber das Gefühl, dass man noch weiter zurück kann. Werde langsam Blei aus der Nase entfernen! Ich habe hinsichtlich CG von JMB die Info erhalten, dass man erst mal 310-320mm einstellen soll. Da liegt man auf jeden Fall einmal im "sicheren" Bereich 😉.
Jetgruß Peter
