Welche Stromversorgung und welche Servos sind denn verbaut? Wie ist der Kreisel genau angeschlossen? Egal ob neue oder alte Sensoren, da rührt sich normal nix. Da es zwei Kreisel identisch betrifft sollte man sich mal sich mal mit dem Gedanken anfreuden, das die Ursache woanders herkommt.
Langsam gehen mir die Ursachen aus.
Strom: Jeti Max Bec 2D und versuchsweise 4 Zeller Eneloop ohne Erfolg
Servos: 4 x Savöx SA-1258TG + 1 x Savöx SA-1256TG dann noch versuchsweise MPX und Graupner ohne Erfolg (nur waren die Bewegungen nicht so heftig da nicht so schnelle Servos)
Sender: Jeti mit R8 dann versuchsweise FX-30 mit R617FS und FC-28 mit PCM Empfänger alles über dem Kabelbaum auch ohne Erfolg
Mit der Software von Analog auf Digital umgestellt auch kein Unterschied.
Wie schon gesagt wenn der Cortex draußen ist bewegt sich nichts, außer ich bewege die Knüppel.
Wenn ich meinen FY-30A versuchsweise dazwischen hänge ist auch Ruhe an den Rudern, solange er nicht Aktiv ist.
Habe versuchsweise auch alles mal auf dem Tisch angeschlossen mit neuen Servos aber immer das selbe.
Es sind immer diese zucker es geht mal für paar Sekunden gut aber dann geht's wieder los als hätte man Störungen.
Langsam gehen mir die Ideen aus
