Kann man am CNC-Controller (des 3040Z-DQ) am Parallel-Port (ohne Verbindung zum PC) messen ob dieser nach dem Einschalten funktioniert? Sprich gibt es Pins an denen eine bestimmte Spannung erwartet werden darf?
Mittlerweile kann ich meine obige Frage selber beantworten, da das Controller-Board nun mit 24V Betriebsspannung versorgt wird und am "Parallel-Port" auf der Rückseite der großen schwarzen Steuerungsblechkiste nun plausible Spannungen zu messen sind. Als GND (Masse, Minus) verwendete ich Pin 18 (Pins 18 bis 25 sind identisch).
Messwerte an den Pins:
2 bis 12 und 17: 5,2 V (scheinbar alles Eingänge mit Pull-Up Widerstand)
13: 5,2 V oder 0 V wenn die "Emergency Stop" Taste gedrückt ist (also Ausgang mit Pull-Up Widerstand)
15: 5,2 V oder 0 V wenn der "Probe" Sensor Kontakt hat (also Ausgang mit Pull-Up Widerstand)
Mittlerweile ist Estlcam installiert und hoffentlich von mir richtig konfiguriert worden. Der alte Arduino Uno ist mit dem "Parallel-Port" der großen schwarzen Steuerungsblechkiste verbunden und wartet darauf eingeschaltet zu werden.
