Lukas B
HAllo
Möchte hier mal mein geplantes Neuprojekt posten...
Daten von der Firma und Setupvorschläge:
Specs:
Wingspan: 48"
Length: 45"
Wing Area: 450 Sq. Inches
Weight: 38-45 oz.
Required Equipment
Motor:
Omega 130g870KV Recommended
Use with 14x7 prop and 3S 2200-3200mah lipo for approx 500W.
Use with 12x6 prop and 4S 2200-2500mah lipo for approx 700W.
Torque 2814-820
Hacker A30-12L
Use with 13x6.5 prop and 3S 2200-3200mah lipo for approx 500W.
Hacker A30-14L
ESC
Use AirBoss 45A or Hacker X55 or Castle ICE Lite 75A.
Servos
Use QTY 4 Hitec Hs-65MG.
Note: Long servo arms are not strictly necessary on most setups, but can make setup easier.
Servo extensions:
QTY 1 12" for elevator
QTY 2 4-6" for ailerons
QTY 1 4-6" for ESC
Spinner:
40mm
Mein Setup:
1. Simprop MagicTorque 40-07
2. wenn nicht so reicht von der Leistung: Hacker A30-14L
Beide mit einer 14+7 Holz(Elektro) XOAX von Hacker
Regler auch für beide ausreichend: Xetronix 50A
Servos vorraussichtlich HS 65MG auf Querruder, Höhe-und Seitenruder
Aber wenn ich noch schnellere Servos finde (Savöx usw.) dann werde ich auch die greifen.
Akkus werde ich die Turnigy 2200mAh 3S 30C verwenden.
Empfänger; Fasst 2,4GHz 6-8Kanal(noch unsicher welcher genau)
Schon mal so ein paar Bilder von 3D Hobby Shop direkt:
MfG LukasB
Specs:
Wingspan: 48"
Length: 45"
Weight: 38-45 oz.
Required Equipment
Motor:
Torque 2814-820
Hacker A30-12L
Hacker A30-14L
ESC
Servos
Servo extensions:
QTY 1 4-6" for ESC
Spinner:
40mm
Mein Setup:
MfG LukasB
