Dennis Schulte Renger
Moin Moin!!
Ok, dann nochmal mit ein paar Screenshots. Der Text zum Bild steht jeweils unter dem Bild.
Zuerst wie auf dem Bild zu sehen normal 2D die Nasen und Endleistezeichnen.
Nun etwas dadrüber eine Linie zeichnen, die aussieht wie die spätere Nasenleiste von vorne. Also als wenn du den Flieger direkt von vorne anschaust.
Diese Linie dann zu einer Oberfläche austragen (Ebene ist nciht wirklich das richtige Wort ) Diese Oberfläche hat dann am Ende diese winglettypische Sichel.
Nasen und Endleiste dann auf diese Oberfläche senkrecht projezieren. Die Draufsicht bleibt ja dann die gleiche, nur bekommen die Linien eben die Form der Oberfläche und damit die Sichel.
Wenn man das mit Nasen und Endleiste gemacht hat, sieht dass dann so aus.
Danach noch die Oberfläche und die "platten" Nasen und Endleiste ausblenden, und du hast deine gewünschten 3D-Führungslinien. Hier dann wie gewohnt die Profile einsetzen und den Körper dann aufziehen.
Hoffe, das hilft weiter!
