zum Thema "stringing" finde ich den Artikel ganz OKHallo zusammen, die ersten Muster sind mittlerweile gedruckt von Fläche, Rumpf und Kabinenhaube. Das Profil Surface passte auf meinen anycubic als Basis tatsächlich. Die Einstellungen für retract musste ich anpassen da die Fläche innen grauenvoll aussah. Die Geschwindigkeit habe ich auch noch mal runtergenommen und die Naht auf random gesetzt. So passt das ganz ordentlich.probleme bereitet der Druck der der Kabinehaube - hier habe ich trotz Luefterkuehlung in der vorderen Scheibe ein deutliches Stringing - Kann es sein, dass ich hier die druckgeschwindigkeit erhöhen muss damit das filmament nicht durchhängt? Wie kommt ihr mit diesem Bauteil klar?
Gruß DON
Kann ich nur zustimmen. Planeprint Modelle sind traumhaft. Ich habe schon viele Modelle gedruckt und auch die F-86 von 3D Labprint fliegt sehr gut aber meine Favoriten sind die Foka 4 und die MB 339 von Planeprint.Dito, wie gewohnt ist PlanePrint einfach top.
Fouga 70% fertig, aber klassisch in hochwertigen PLA.
Sobald man das Sample Teil Wing Test richtig eingestellt hat kann man den Drucker mit hoher Erfolgsquote laufen lassen.
Support wenn mal Fragen sind ist absolut top!
Es geht aber NUR über Cura, einfach an die Anleitung halten.
Hallo Michael,Hallo Dieter,
wo bestellst Du den Impeller?
Michael
Bin zwar nicht Dieter, habe aber bei Pichler bestellt (Pichler 6s 1850kv). Das war dann der 70mm FMS Pro mit dem 1900kv motor. Also top, da neuestes Modell.Hallo Dieter,
Michael
Gerade bestellt !!!Nose/Main Micro Servoless Electric Retractable Landing Gear For 2kg RC Airplane | eBay
Schau dass du das Set anwählst 2 Haupt und ein Bugfahrwerk. Ca. 1 Woche dann wars schon da.
Thomas,Bin zwar nicht Dieter, habe aber bei Pichler bestellt (Pichler 6s 1850kv). Das war dann der 70mm FMS Pro mit dem 1900kv motor. Also top, da neuestes Modell.
Gruß Thomas
Den habe ich. Das ist der FMS 1900kv. Pichler macht keine Impeller.Thomas,
der da. Ist Preislich auch interessant, aber jetzt habe ich schon den FMS bestellt.
https://shop.pichler.de/Impellereinheit-70-mm-1850-KV
Dieter
