Hi
Was ist eigentlich aus diesem Thema geworden ??
Auffällig ist hier das immer die 2. Zelle weniger Spannung hat....auch mit anderem 2s Akku.
Hatte mit Ultramat 18 aber auch schon Probleme, das es immer langsamer geladen hatte und die Zellen gedriftet haben, trotz vollendetem Balancen.
Ging bei verschiedenen Akkus so.
Habe Lader eingeschickt ( Feineinstellung Balancer /evtl. Update) und laut Graupner wäre Board defekt und ich sollte einen Neuen kaufen
Da ich den Lader damals (vor 2 Jahren) als 220/12V Reservelader brauchte, habe ich den Neuen gekauft ( angeblich zum Spezialpreis vom Graupnerservice ....gabs dann überall im Net billiger
Jetzt klappte es mit dem Ultramat 18 zwar wieder mit dem Laden und Balancen, aber an ein gutes Junsi kommt der bei weitem nicht ran...da habe ich jeden noch so miesen Akku in kürzester Zeit bis in den 1/100 V Bereich gebalanced. Das dauert beim Ultramat schon eine gefühlte Ewigkeit mit trotzdem noch vorhandenen Ungenauigkeiten in den Abschlußspannungen....
Ich würde also auch mal anderen Lader testen......
Andi
