Danke Börny,
jetzt weiß ich, was ich da bekommen habe - hab' mir auch gleich die Einstelldaten von TUN besorgt.
Wollte den fertig bauen, einfliegen und dann weitergeben - der Keller ist zu voll. Fertig ist er, fliegen, na ja. Das Nickmoment durch den EMA400 Aufsatzmotor ist zu stark, es zieht das Modell richtig schnell Richtung Erde, wenn man den Motor einschaltet. Motor aus und er fliegt lammfromm.
Ich habe allerdings den Rumpf verstärken müssen, das ist nur Glasgewebe gelb eingefärbt, kein Kevlar. Jetzt ist der Rumpfausschnitt mit R&G Kohle/Aramid(Kevlar)-Gewebe verstärkt, ist nun wesentlich stabiler.
Da ich jetzt auch weiß, wo der Schwerpunkt sein soll, werde ich's nochmal probieren - hatte schon die Lust verloren, denn auch mit Gummistart ging's nicht richtig hoch. Ich hatte den Schwerpunkt auf 1/3 der Flächentiefe eingestellt (80-85mm hinter Flügelvorderkante), sehe aber in den Daten von TUN, dass der Schwerpunkt des Giga2000 bei 100-110mm hinter der Flügelvorderkante sein soll. Da war der bei mir viel zu weit vorne und somit auch der Hochstarthaken! Hochstart mit Gummi ging nicht richtig, Landung war immer noch gut möglich, aber fliegen war das keines.
Danke nochmal
Max
