Länge 1000 mm.
Schränkung 3 mm, Spw 1200 mm
MH43
Höhenruder , flaches Brett. Ewd 0°,
Schwerpunkt 455 mm von Nasenspitze, bin aber ca. 5- 10 weiter nach hinten gegangen( erflogen)
Hi
So gestern war der Erstflug. Sie flog wie auf Schienen alles passte bis auf die Querruder Einstellung da war sie sehr giftig, das muss ich noch entschärfen. Schwerpunkt mit 22cm passte.
Jetzt werden die Decals gemacht und ein Jeti Assist kommt auch noch rein.
An alle Dankeschön für die tollen Tipps
So die Aufkleber sind jetzt auch drauf und somit ist das Projekt abgeschlossen, das nächste liegt schon auf meinem Arbeitstisch auch wieder ein Oldtimer von Dachboden
Und nochmal danke an Herbert für die professionellen Aufkleber
