Es sind gar nicht so viele mit Probelmen
Also ich hab mich letzte Woche mal in einem reinem Heli Forum umgeschaut. Dort gibt es auch den ein oder anderen mit Problemen. Allerdings gibt es auch sehr viele mit gar keinen Problemen und die haben teilweise mehrere Jive's im Einsatz die schon mehrere Hundert Flüge hinter sich haben... dort ist auch jemand von Kontronik bzw. der Kontronik sehr nahe steht unterwegs. Seine Aussage ist, das man bei Kontronik das Problem ernst nimmt es aber leider nicht verlässlich Reproduzieren kann. Und so mit auch keine vernünftige Analyse machen kann! Was wiederum eine Schnelle Fehler Ermittlung bzw. auch Behebung sehr schwierig macht.
Kurz in Stichpunkten was ich bis jetzt raus finden konnte:
1.
Scheinbar sind nur Jive's die ohne Stützakku Betrieben wurden von Problemen betroffen
2.
Oft sind Digital Servos im Spiel, hier könnten sogenannte "Dynamo Effekte" eine rolle spielen. Zu diesem Thema wurde von Kontronik auch schon mal was an der Software geändert (Rückspeisung's Strom von Servo's wurde erhöht in Version 6)!
3.
Der Jive reagiert sehr allergisch auf schlechte Verkablung oder Stecker! Es gab einen Fall in dem der Anwender 3mm Goldkontakt auf Motor Seite und 4mm auf Akku Seite hatte. Er bekam von Kontronik nur den Hinweis doch bitte auf 4/6mm Goldkontakt zu wechseln... und schon Zickte der Jive nicht mehr!
4.
Es wird auch von Feuchtigkeit's Problemen gesprochen... genaueres hier zu war aber nicht Herauszufinden. Nur das es wohl bekant ist, anscheint auch bei Kontronik...
5.
Den hier geschilderten Effekt "Motor Einspeisung aus dem Empfänger Akku" hab ich auch schon bei einigen anderen Reglern erlebt...
Anbei noch mal die Workaround Vorschläge zu den Punkten:
Zu 1.
Stützakku verwenden wie in der Anleitung stehend! Da es ja nur ein Stützakku ist, sollte ein kleiner 4 Zelliger NiCa oder NiMh Akku reichen "BEC Spannung des Jive auf 5,6V Einstellen!" z.B. Eneloop AAA 800mAh. Hier reden wir von ca. 62g incl. Schalterkabel... aus Elektrotechnischen gründen bitte kein 2s Lipo oder ähnlich mit BEC Elektronik verwenden!
Zu 2.
Da Kontronik ja schon indirekt zugegeben hat das die Rückspeisungsströme (Dynamo Effekte) von Leistungsstarken Servos ein Thema sind. Wäre hier die Stützkondensator Maßnahme wie zu 35Mhz Zeiten ein geeignetes Unterstützungsmittel... wenn man Elektrotechnisch nicht bewandt genug ist. Gibt es so was fertig von Emcotec, Multiplex, Graupner usw...
Zu 3.
Sauber verkabeln!
Sprich... keine kalten Lötstellen, Anständig dimensionieren Stecker "min 4mm Goldkontakt" und Ausreichend dimensionierte Kabel.
Gerade bei den Steckern muss man wie Hölle auf passen! Hier sind stellenweise derart schlechte Exemplare unterwegs, das es einem schlecht werden könnte. Ein Beispiel... Fa. Staufenbiel hat eine zeit lang, oder vielleicht auch immer noch, 4mm Goldkontakt in 10er Pärchen Tüten incl. Schrumpfschlauch Verkauft. Bei diesen 4mm Goldkontakten. konnte man beim Stecker den Kopf drehen. Was auf den ersten Blick zwar ganz nett zu sein scheint, ist Elektrotechnisch ein Verbrechen. Da der Übergangswiderstand im Stecker dadurch erheblich erhöht wird!
Zu 4.
Kann ich nichts zu sagen, da die Informationen hier sehr dürftig sind.
Zu 5.
Das BEC beim Jive tot zu Legen ist ehr unpraktisch. Da es erstens so Konstruiert ist das es einen 4 Zelligen Stützakku verträgt (siehe zu 1.). Zweitens, das BEC des Jive scheinbar die Endstufe des Reglers mit versorgt. Und so mit, sollte es ausfallen, keine Einspeisung durch den Stützakku erfolgen kann. Was wiederum dann auch zu einem Ausfall der Endstufe führen würde! Ergo, Antriebs Ausfall... der erst wieder durch ein Ab- und Anstecken des Antriebsakku's behoben werden kann. Hier liegt die Vermutung (Vermutung, da ich die genau Elektrotechnische Verbindung die zwischen dem BEC des Jive und seiner Endstufe nicht kenne) nahe das durch einen Stützakku ein solcher Endstufen Abstürz umgangen werden kann. Da bei Verwendung eines Stützakkus und dem Erhalt des BEC Betriebs des Jive. Ein Strom Fluss vom Stützakku in den Regler erfolgen würde, der wiederum die Endstufe und die Grundfunktionen des Jive am Leben halten würde. Bis das BEC wieder einspringt und alles wieder Normal läuft...
Es sollte bitte beachtet werden, das der Jive schon zich Hundert, ach was... Tausendfach Verkauft wurde. Und das sich der Anteil der Leute die Probleme haben auf die gesamt Menge. Sich sehr wahrscheinlich im niedrigen einstelligen Prozent bereich bewegt!? So weit meine Theorie zu den Jive Problemen...
Florian
