Addiction XL von Precision Aerobatic / Braeckman-Modellbau Baubericht
Ralf Berger
Hallo Klaus..
bin noch meilenweit vom Erstflug entfernt.. Stand ist wie hier beschrieben..
gerade aus der Spätschicht.. und jetzt keine Lust mehr was zu machen..
evtl. morgen früh wieder ne kleinigkeit..
warte auf Paket von R&G..
Ralf Berger
Höhenruder
Höhenruder
Um das Höhenruder an seinen Arbeitsplatz zu bekommen,muss am Rumpfende der Steg durchtrennt werden..
die am besten mit einer feinen Säge.evtl vorher anzeichnen.
Der herausgetrennte Teil muss nach dem einbauen des HR wieder an seiner alten Position eingebaut werden.also gut aufheben.
Ralf Berger
Richtigstellung
Richtigstellung
Das herausgetrennte Stück muss nicht aufgehoben werden. Im Zubehörbeutel ist masives Stück Balsaholz dabei...dieses muss noch dem individuell gesägten Spalt angepasst werden und erstzt das das herausgetrennte..
Ralf Berger
Motoreinbau
Motoreinbau
Der Trust 50 muss behutsam durch die Öffnung am Motordom an seinen Arbeitsplatz eingeführt werden.
Beim Einbau des Motors unbedingt Unterlagsscheiben benutzen..darauf achten das unter der Frontauflage des Motors keine Kleberückstände vom Dom sind,
die evtl.Zug und Sturz den Motors verändern könnten.
Die Schrauben mit Schraubensicherungslack sichern,so das sich diese bei Vibrationen nicht lösen können..!!
Die Kabelführung hab ich nach rechts oben gewählt (von vorn gesehen) um die Reglerkabel am Dom befestigen zu können ..
wenn man links unten rausgeht muss man die Kabel sehr eng biegen ... mir ist es so am liebsten.
Mit Kabelbindern kann man das ganze schön fixieren..
Ralf Berger
Höhenruder
Höhenruder
Am Höhenruder sind die gleichen Arbeitsschritte wie auch bei den Quernrudern von nöten..Schanierschlitze öffnen,ggf anpassen
Schaniere einkleben.. mittig.. winkelig..dünner Sekundenkleber..
den Kleber am Übergang Schanier--Ruder anbringen.. das Schanier sollte nicht komplett vollgesaugt sein.. das soll sich erst im Gegenstück mit CA vollsaugen..
Die Klebestellen trocknen lassen..100%.. sonst klebt das beim zusammenstecken ohne das ausgerichtet wurde..!!
Ralf Berger
HR
HR
Wenn der CA trocken ist .. die Höhenruder auf die Dämpfungsflosse stecken und ausrichten.. links --rechts und den Ruderspalt einstellen.
mit 2mm Balsa funtioniert das einwandfrei
wenn die Abstände passen.. den CA mit einer Schraubendreher oder einem Balsamesser auf die Schaniere aufbringen
Ralf Berger
Der Sekundenkleber ist trocken..durch hin und herbewegen die vom CA harten Schaniere gangbar machen
Die möglichen Ausschläge sind riesengroß,,
gigantisch .. ahahha
mit Klebeband fixiere ich den maximal Ausschlag.. so das an der Flächenunterseite der Ruderspalt verschlossen werden kann..
Das Schanierband falte ich in der Mitte und ziehe es so über eine Tischkante ..das ein richtiger Falterfolg bleibt..:D
so lässt es sich einfach bügeln..
so siehts dann aus ,wenn der Ruderspalt verschlossen ist..
Ralf Berger
Das Höhenruder klebe ich mit Weisleim ein.. dieser trocknet langsam.. man kann ausrichten und wen er trocken ist wiegt er so gut wie nichts.
Leim reichlich auftragen und verstreichen.. auch an den Seitenflanken des HR.. dort evtl Folie entfernen
Die Flächensteckung einschieben und mit dieser die parallelität des HR prüfen.. dazu über das HR peilen und optisch vermessen..
ggf mit einem Klebeband das HR in die gewünsche Position bringen und trocknen lassen. das HR ganz nach vorn in die Rumpföffnung schieben..
Ralf Berger
Hallo Klaus
an Motivation fehlt nicht. ..an der Zeit...
gestern war ich z.b, segeln ....weiter...aber ich hab kein Problem damit. ..löten. ..Anlenkungen, ..Cowling..
soviel ist es nicht mehr ...
dir weiterhin viel spaß...mit. deiner großen. ..
Ralf Berger
Höhenruder
Höhenruder
Das fertig verklebte Höhenruder,die weisen Dampfspuren wurden mit Wattestäbchen und Aceton entfernt..
in der Zwischenzeit hab ich auch den richtigen Servoschacht für das Höhenservo geöffnet.
es ist nicht möglich den kleinen Schacht auf die Servos anzupassen.also HR Servo rechts (in flugrichtung) einbauen.. wenn s ein Hitec ist
Ralf Berger
Lötarbeiten
Lötarbeiten
Lötarbeiten stehen an..
Der Regler braucht einen Dean Stecker..
und an den Tragflächen kommt eine Steckverbindung ran ..
die beim anbringen der Flächen die QR Servos gleich mit Strom versorgt..
Dazu hab ich einen 5 Poligen MPX Stecker auf 3 Kontakte gekurzt..
Ralf Berger
Die Stecker für die QR Stromversorgung sind Rumpfseitig fertig
nach dem löten und einschrumpfen vergieße ich die Verbindung mit 30 minuten Harz um einer eventuellen Gefahr vorzubeugen..
durch Bewegung an den Kabeln ist es so fast unmöglich eine lötsteölle zu lösen
mit Tesa einen "Rahmen "erstellen und Harz rein..fertig.. wenig Aufwand.. mit großer Wirkung..
PlanB
Hallo Ralf, du kämpfst hier ja einsam an der Front, aber weiter so, wir lesen alle mit!
Eine kleine Anmerkung zu den MPX Buchsen, die sind mit etwas Spiel in dem Kunststoffmantel eingelassen damit sie sich beim Zusammenstecken zentrieren können und die Kontaktflächen mit gleichem Druck anliegen. Deshalb diese besser nicht verkleben, auch des „arbeitenden“ Flügels wegen, bei den Steckern ist es egal, da sind die Stifte relativ fest verbunden.
Hast Du eigentlich ein Bild von dem Wurzelprofil der Fläche? Mich würde der Unterschied zu meiner KMX interessieren?
Ralf Berger
Hallo..und danke für dein posting. ..echt wenig Feedback. .:)
Die Gegenseite werde ich nicht verharzen. ..da dort kaum Gefahr besteht, das dran gezogen wird...
Ich mache dir gerne ein Bild von beiden Flächen. ..aber du must dich bis Morgen gedulden. ..Spätschicht. .
Wie geht's eigentlich Alvin .....Shop wieder auf?...ließt du mit? Lebenszeichen. ...?
Ralf Berger
Heck
Heck
Der Balsaklotz für die hintere Rumpföffnung wird mittels Schleifpapier angepasst ..so das sie ohne Druck in den Spalt passt..
auch die Sägeschnitte im Rumpf mittels Feile glätten und an den vorgegebenen Spalt anpassen..
wenn das Teil passt... Leim drauf..
fertig
Weiter so !!!
Weiter so !!!
Hi Ralle,
also ich bin bei jedem Thread von Dir und Gerhard als (stiller) Leser dabei.
Von daher haut weiter rein - diesem hier folge ich natürlich auch ... :D
Ich hatte dir vor einiger Zeit auch ne PN wegen der kleinsten Addy geschickt ...
Thomas
Ralf Berger
Hallo Thomas..
ich dachte ich hätte dir geantwortet.
meine kleine Addy lebt nicht mehr..
Eine Anleitung habe ich auch nicht. Wenn hier jemand eine Anleitung für die kleine Addy hat.. der Thomas sucht eine.. sowie DualRate und Expoeinstellungen..
Ich hab nie Dualrate Programiert..
bei der Addy-Serie zählt eigentlich 3D Auschläge so groß wie möglich auf allen Rudern..
wenn man dan kleinere Auschläge will...einfach reduzieren wie es einem gefällt. ich denke das ist eine sehr persönliche Einstellung..
Ralf Berger
PLan für heute
PLan für heute
heute wird etwas geharzt..
Ruderhörner auf allen Rudern und einseitig die Anlenkungen..
nehme dazu 30min Harz..
die Klebeflächen wurden vorher aufgerauht
auf die Schlitze für die Ruder gebe ich eine Line Kleber..
dann die Ruderhörner anbringen.. nicht vertauschen..
bis zum Anschlag.. bzw.sauberer Auflage in die Ruder einbringen.. ohne Gewalt...
vorher ohne Kleber testen
Auch am Höhenruder der gleiche Vorgang
einseitig hab ich dann auch gleich die Rudergestänge angebracht..
