was kann der Akkumatik bei Einzelzellen?
Hallo Milan und all die anderen,
danke für die viele Info, scheint ja richtig Verwirrung gestiftet zu haben. Ich hab da eine Idee:
beim Geräteanbieter/Hersteller nachfragen, wenn's nicht in der Anleitung steht, ob und wann Lade- und Entladestrom reduziert werden. Die wissen es leider oft (zumindest auf Anhieb) selbst nicht so genau. Gerne wirbt man mit dem
"max." Lade- und Entladestrom, der bei kleinen und/oder großen Zellenzahlen aber oft nicht erreicht wird (gutes Speisegerät vorausgesetzt). Oft fehlt gar die Angabe über die max. Leistung. Damit kann man sich, hier am Beispiel des Orbit Pocketladers, das in etwa selbst ausrechnen:
Ladeleistung 60W, macht bei 10 NiXX-Zellen ~4A [60/(10x1.5), bei 5 Nixx-Zellen wären das zwar 8A, hier aber greift die geräteinterne Begrenzung des "max." Ladestroms von 4A. Bei vielen, auch teueren Ladegeräten wird der Ladestrom bei kleiner werdender Zellenzahl reduziert bis auf etwa 50% bei einer Zelle. Beim Pocketlader bleibt dank Abwärtswandler der max. Ladestrom bis zu einer Zelle erhalten.
Bei der Entladeleistung wird entsprechend gerechnet, wobei hier der Wert "1.5" durch "1.2" zu ersetzen ist (mittlere Ausgangsspannung). Auch hier ist der angebene "max." Entladestrom zu beachten.
(Bitte korrigieren, wenn das nicht ganz so stimmt!)
Schade, nun, und damit sind wir beim Thema, dass der
Akkumatik mit 30 W intern (extern kann er 200W!) und ohne Abwärtswandler bzgl. der Entladeleistung nicht so viel zu bieten hat. Vermute daher, dass bei einer Zelle noch grade mal 2 oder 3A (von "max." 5) gezogen werden. Die Ladeleistung dagegen ist mit 200 W und "max." 8A schon beachtlich. Aber auch hier würde mich interessieren, was davon bei einer Zelle ankommt.
@kai
Du schreibst, der Akkumatik habe eine "maximale Ladeverlustleistung von ca. 20W", woraus "knappe 2A Ladestrom für eine Einzelzelle" zur Verfügung stehen.
Im
Handbuch steht dazu: "Maximale Entladeleistung 30W"
http://www.akkumatik.de/Bed_anleitung.htm. Leider von Herrn Estner dort keine Info darüber, wieviel Lade-/Entladestrom bei so und soviel Zellen geleistet wird. Das würde mich aber schon interessieren, zumal der Akkumatik immerhin 1-28 Nixx, 1-16 Pb, 1-8 Lixx und RAM-Zellen laden kann.
mfG Reinhard
