b2spirit
oh oh
oh oh
Spaghetti gibts wenn sich das Teil vom Tisch löst. Die zu dünn gedruckte Stelle am Fahrwerksschacht ist bei mir auch, aber nicht so ausgeprägt. das liegt am zu hohen seitlichen Vorschub zwischen den Layern, die Lücken kann der dann nicht füllen.einzige Hilfe die layerhöhe auf .2mm setzen dann wirds besser.
Diese löchrigen Bereiche kommen wenn der Extra Vorschub beim Retract zu gering ist und oder nicht genug aus der Düse wegen zu geringem Multiplier kommt.auch kann die Düse etwas zu kalt sein.Diese Würstchen sind ein Zeichen das etwas nachtropft, während der Vorschubs.also retract speed etwas höher oder etwas kühler drucken.und ventilator bei 3dlab immer aus.
Gutes leveling und reinigen des Tisches (ich nehm Aceton) und ein fetter Rand lassen Teile besser haften, das nichts runterfällt.
Bern
oh oh
Bern
