b2spirit
Besser geht immer
Besser geht immer
Hi Urs,
bei "Fortgeschrittene" den "Innerer dünner Wand Modus" von Konturen auf "Lückenfüllen erlauben" umstellen.Nur Aussenkonturen abwischen auch einschalten sonst nix.
Dann druckt er 2 Konturen pro Layer statt einerGesamtkontur.Riefen weg !.er druckt sonst innen und Aussenkontur als ein Layer und vergiss die Aussenkontur zu schliessen.
Extra Retract auf 1 zehntel mm. 5 mm Retract und 50mm/s bei Speed.Werkzeuge /Optionen, da kannst auf mm/s umstellen. 1800 sind nur ca.20mm/s . 3300 sind 50mm/s.
Und vergiss mal den Multplier von 1 , das der unfehlbar ist.Ich fahre mit meinem Drucker 0,8 und das passt.Da gibts totale Unterschiede.stell einfach mal auf 0,9 ein.
ausrollen auf 0.2 und Düse abwischen auf 2mm.Layerhöhe auf .25 das passt.Die erste Schicht sehr langsam und layerhöhe auf 150 % einstellen falls mit Papier gelevelt hast.
Temperatur auf 205-210 und mal was drucken.Bitte hier posten.und bloss kein Ventilator.Achso, die Bubbles sind der Extra Retract, aber durch den zu hohen Multiplier und die zu geringe Retractgeschwindigkeit, rotzt der das gestaute und überschüssige Filament genau auf den Anfang des Layers drauf.Dann ist die Düse leer und es kommen diese Löcher zum Vorschein.Das dauert 2-3cm bis wieder normaler Fluss da ist.
den verschobenen Druck kann man auch darauf und etwas anderes zurückführen.Bei grossen seitlichen Abständen pro Layer ,zb bei Radausschnitten ergeben sich offene Lücken von Layer zu Layer, die nicht verbunden sind.Er erkennt das, kann aber nicht immer mit Sicherheit diese schliessen. Das geht nur wenn man 2 Obere feste Schichten bei >Schicht einstellt.Die sind dann nicht unbedingt, wie gemeint,ganz oben, sondern zwischen den einzelnen Layern ,egal in welcher Höhe.Unter Infill muss dann auch "concentric" konturparallel eingestellt sein.steht da rectangular. rubbelt der Kopf andauernd hin und her und macht Tröpfchen. Nicht gut..in der Vorschau zeigt der diese zusätzlichen Schichten in hellgrün.
Dann sieht man weiter.
Ist Ober und Unterseite des Drucks gleich schlecht?
Bernd
Besser geht immer
Hi Urs,
Bernd
