Jürgen Heilig
ein Motor verstirbt nicht an der Spannung. Wenn er stirbt dann an der Leistung und die kann man auch durch eine kleinere Luftschraube senken.
Das wäre das Mittel der Wahl, wenn die Motortemperatur etwas grenzwertig wird.
Bei Brushless Motoren gebe ich dir völlig recht, aber hier geht es um alte 3-polige Bürstenmotoren. Wenn Du meinst, Du könntest die einfach mit 3s betreiben, schau Dir einfach 'mal das so genannte Bürstenfeuer bei 12V an.
