Mechanischer Druck sollte auf die Zelle nicht ausgeübt werden, wird mit Sicherheit auch nicht bei der Verschaltung in geschlossenen Gehäusen, die werden mit Sicherheit nur auf hohe Maßhaltigkeit mit minimalem Freiraum gefertigt - eben "saugend" passend. Würde man die Zellen mechanisch zusätzlich belasten würde das die Zellgeometrie verformen. Die Separatoren und Kathoden werden eh schon spaltfrei ( mit dem Substrat ) aufeinander aufgewickelt, würde man nun Druck ausüben würde das Substrat zur Kopf- und Fußseite herausgedrückt - wie wenn man eine PET-Flsche zusammendrückt. Das hätte zru Folge das die Belastbarkeit der Zelle sinkt, die Kapazität sinkt, die Temperatur schon bei geringerer Last schnell ansteigt und die Zelle letztlich den Überlastungs-Tod stirbt. Das sieht dann so aus das die Separatoren schmelzen und die Kathoden verbacken, die Zelle ist dann nichts weiter mehr als ein teurer 0.0 Ohm Widerstand.
Hab das schon einmal durch einen Fertigungsfehler live erlebt, ist im Prinzip das gleiche gewesen, nur das es nicht durch externen mechanischen Druck verursacht wurde.
